Pozycje |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-09-2007, 10:46 Pozycje
| Witam.Mam jedno głupie/proste pytanie.Mianowicie gdy nie ma kluczyka w stacyjce albo gdy jest on w niej ale nie w pozycji zapłonu nie działają żadne światła tj. pozycyjne. Po prostu żadne się nie zapala, podświetlenia deski też nie ma.Gdy przekręcę kluczyk na zapłon światła pozycyjne i mijania działają wraz z podświetleniem. Czy może to normalne w tipo? |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 18-09-2007, 11:58
| U mnie w Temprze muszę przekręcić kluczyk raz w prawo żeby zapalić światło pozycyjne lub mijania |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 18-09-2007, 12:25
| w tych fiacinach jest mały guzik przy stacyjce naciskasz go przekrencasz kluczyk do siebie i zapalaja sie pozycje no i kluczyk możesz wyciagnac |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
Wysłany: 18-09-2007, 13:39
Jak widać na poniższej fotce, wciskasz tego czarnego guziczka i przekręcasz kluczyk w lewo i go wyciagasz. Taki smieszny patent Fiata na światła pozycyjne przy wyłaczonym zapłonie.
JCB 3CX Contraktor |
szymon18a
Wysłany: 19-09-2007, 08:24
| Dzięki za odpowiedź, chyba bym się ku... nie domyślił.Pozdrawiam |
