Dusi sie przy pszyspeszeniu |
andriu
Wiek: 44 Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 27 Skąd: Zgorzelec/Zagan
Wysłany: 31-05-2006, 17:55 Dusi sie przy pszyspeszeniu
jak przyspieszam to sie moja tempra dusi !
Niewem dlaczego ?
Moze Filtr Paliwa ??
Prosze doradzie mi co moze byc.
Pozdrow. Andriu
[ Dodano: 31-05-2006, 19:05 ]
| andriu napisał/a: | jak przyspieszam to sie moja tempra dusi !
Niewem dlaczego ?
Pozdrow. Andriu |
_________________ andriu!!!! |
Wysłany: 31-05-2006, 19:57
napisz cos wiecej o silniku gaźnik? wtrysk? |
Wysłany: 31-05-2006, 21:51
| dokładnie; filtr - może też być ale nikoniecznie; filtr - czasem widać, czy nie zapchany już, wymienić możesz, nie kosztuje majątku; a może powietrza masz też już zapchany? masz LPG? na gazie to samo? jak najwięcej możesz/wiesz - napisz; |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Wysłany: 01-06-2006, 08:33
| Mam tak samo na gaźniku, podobnież łapie gdzieś lewe powietrze, po wypłacie muszę się przejechać do odbrego gaźnikowca, coby problem wyleczył. |
_________________ Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki! |
moley
Wysłany: 01-06-2006, 11:02
u mnie to rten gaźnik wyrzuce na śmietnik lub zatłuke młotkiem
a tak bardziej na poważnie to jeśli łąpie lewe powietrze to pier zmien sobie samemu podstawke gaźnika a potem jedź do machaniora bo naprawdę przyczyn jest dużo a podstawka droga nie jest bo to koszt okolo 35zł. |
RobertWroc
Wysłany: 01-06-2006, 15:11
Wiesz mi w podobnej sytuacji fachowiec w serwisie autoryzowanym przed napraawami polecił: zatankować 10l pb98 dolać z pół literka denaturatu i wyjeździć to na ostro.
Pomogło poważnie |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
andriu
Wysłany: 02-06-2006, 17:47
Hey
Silnik 1.6 Wtrysk , Filtr mam Sportowy blisko silnika ,
moze lapie cieple powietrze , naprawde niewiem , a Filtr tez zwieniualem ! |
