Windows 7 |
Wysłany: 09-11-2009, 18:29 Windows 7
w necie pojawiły się już wersje siódemki RTM czyli gotowe do użycia w dowolnej odmianie czyli: starter , home basic ,home premium , pro, ultimate,enterprise zarówno w odmianach 32 i 64 bitowych czyli do wyboru do koloru kto co lubi
oczywiście jest również pełno aktywatorów, cracków, witaminek kto co lubi i oczywiście pełnią one 1 funkcje : z naszego pirackiego windowsa robią wersje full aktywowaną i gotową do działania.
no i teraz o co mi chodzi ? wszystko pięknie i elegancko ale skąd wzięły sie owe aktywatory ? kod źródłowy windowsa nie jest nikomu znany i dobrze strzeżony . napisanie takiego aktywatora teoretycznie wymaga doskonałej znajomości nowego systemu i jego zabezpieczeń a więc wymagało by to znajomości owego kodu źródłowego systemu.
no więc co powiedzie na spisek ? ?MS w ramach walki z piractwem wypuszcza owy aktywator, który szybko rozchodzi sie po necie i nikt nie zastanawia skąd się wziął.
teraz po użyciu aktywatora system owszem zostaje odblokowany ale tym samym zaraz po nawiązaniu połączenia z internetem wysyła powiedzmy nasz adres IP do serwera MS.
nie którzy mają stałe IP inni dynamiczne np neostrada czy net24 tyle że na serwerach tp czy neti zapisywane są informacje kto i kiedy miał przydzielony konkretny adres IP.
i teraz np. za pół rok MS w połączeniu z policją różnych narodowości dokonuje masowych nalotów w całej europie ?
co wy na to ? science-fiction ? skąd się wzięły aktywatory ? |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 09-11-2009, 18:47
Leśniczy, ciekawa teoria. Na szczęście mnie to nie dotyczy i pewnie nie będzie Niech się martwią ci co kombinują z siódemką |
maniutek
Wysłany: 09-11-2009, 18:52
| to samo bylo juz w 98, to samo bylo w 2000, to samo w XP i wszystkich innych systemach i oprogramowaniach Microsoftu np w Office...i co? przyszli Wam do domów? prosze Was.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 09-11-2009, 19:48
Sorki, ze zadam głupie pytanie, ale co to jest aktywizator, jesli chodzi o system operacyjny |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 09-11-2009, 21:09
| egon. napisał/a: | co to jest aktywizator, jesli chodzi o system operacyjny |
Aktywizator Widzisz o ile xp, 98, 2000 i pochodne instalowały się na klucz z pudelka (serial, key, itp) i dany klusz pasował tylko do danej płyty.
Miałeś instalkę XP na cd miałeś do niej klucz. i na tym kluczu inna płyta xp się nie instaluje.
W Viście wymyślono aktywację systemu. Możesz system zainstalować od razu z kluczem albo bez i podać go potem.
System łączy się z serwerem MS i sprawdza poprawność klucza i jak jest ok to aktywuje system.
Różnica taka że z jednej płyty Visty możesz zainstalować X razy system i za każdym razem się uda. Tyle że do aktywacji potrzebujesz już różnych kluczy.
Ja u siebie na laptopie instaluje Viste z płyty mojego wujka ale na moim kluczu. Pozbylem sie śmieci dodawanych do systemów przez producentów laptopów.
Taki sam sposób spolszczyłem żonie laptopa. Przywiozła go z anglii. Zaistalowałem Viste PL na jej kluczy i normalnie się aktywowała.
Pozdro
P.S. Aktywizaotor to nielegalna aktywacja systemu... coś jak crack do gry |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
Wysłany: 09-11-2009, 21:12
balwanekbuli, czyli cos w stylu jak piracki XP z uniwersalnym kluczem
Mam zamiar zainstalowac 7ke u mnie, ciekawe czy pujdzie |
balwanekbuli
Wysłany: 09-11-2009, 21:14
egon., dokładnie coś w tym styłu.
Powiem tak aktywator w Viście działał sprawdzałem bo mnie kolega męczył. Ja mam teraz legalną Viste, ale w między czasie miałem RTM 7 wrzuconego i chodził ładnie.
Każdy psioczy na viste ale wystarczy o niązadbać i dobrze poustawiać i chodzi nie gorzej jak super szybka 7 |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 09-11-2009, 21:56
Wow... teorai niczym z bonda
sądze, że nie trzeba znać kodu windowsa, aby napisać aktywator.. tak samo jak wyłapują błedy hakerzy.. a dostępu do kodu nie mają.. gdyby ms był idealny to tylu łatek by nie wypuszczał.. a wiadome ms to ms.. i chcąc nie chcąc nie dość że czerpie wszystko prawie z rejestru, to reszta "siedzi" w plikach, bo to określony skrypt musi sprawdzić (czyt. przeliczyć) wartości klucza. Ma dane wytyczne, po którym sprawdza autentyczność klucza.. bo trzeba pamiętać, że nie zawsze każdy ma dostęp do internetu..
a gdyby tak wszystkich zamykali, to ludzie zamiast domów mieszkali by w więzieniach.. bo jak wiadomo co 3-ci użytkownik ma nielegalnego wina... |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 09-11-2009, 23:24
| maniutek napisał/a: | | to samo bylo juz w 98, to samo bylo w 2000, to samo w XP i wszystkich innych systemach i oprogramowaniach Microsoftu np w Office...i co? przyszli Wam do domów? prosze Was.... |
nie prawda bo 98 i 2000 instalował się z klucza podobnie pakiety office. sprawdzanie legalności systemu online zaczęło się przy XP, zresztą xp na lewym kluczu chodził bez problemu tyle że ładowanie update'ów ze strony "windows update" nie jest możliwe.
nie które wersje xp szczególnie te z service pakami zaraz po zainstalowaniu wyświetlają komunikat że zostało 30 dni do aktywacji systemu, a później następowała blokada.
kolejna sprawa jest taka że XP nawet z lewym kluczem dało się aktywować.
jeśli chodzi o siódemkę działa to zupełnie inaczej. przy instalacji można nie podawać klucza a system i tak się zainstaluje. później tylko aktywator i okazuję się że chodzi ABSOLUTNIE wszystko łącznie z updatemi ze strony MS.
rzecz w tym że stopień zabezpieczenia przed piractwem cały czas powinien wzrastać a tu okazuję się że w starym XP jest na tyle dobry że z lewym kluczem nie pobierzemy aktualizacji zaś w siódemce da się i to bez żadnych kluczy, tylko "głupi" aktywator wystarcza.
więc skąd wziął się aktywator? kto go napisał ? i na pewno ktoś z doskonałą znajomością zabezpieczeń całkowicie nowego systemu.
| DARREK napisał/a: | Wow... teorai niczym z bonda
wyłapywać błędy może każdy nawet zwykły "szarak" jak widzisz że w pewnej konkretnej, powtarzającej się sytuacji np. no powiedzmy otwierasz 50 okienek i zawsze na 51 system sie zawiesza lub zamyka wszystkie okna sam to wiadomo że to błąd. zresztą od takich akcji są "beta testerzy" ludzi którzy jeszcze przed premierą systemu testując go pod każdym możliwym względem . nawet "beta testerzy" czyli pracownicy MS nie mają dostępu do kodu źródłowego systemu oni tylko wyłapują błędy i je zgłaszają zaś programiści je usuwają.
stosowanie takich podchodów w przypadku 98,me,2000, czy xp nie było konieczne bo to systemy z przed 10 lat kiedy to internet było słabo dostępny. 10 lat temu szliśmy do cafejki i płaciliśmy 10zł za godzinę. teraz za powiedzmy 30zł internet jest wszędzie w domu, w pracy ,restauracji a nawet w parku na ławce 10 lat temu komputer przypadał 1 rodzinie na 10 podobnie jak auto. teraz compa z netem i auto ma każdy a nie którzy to parę sztuk
| DARREK napisał/a: |
zgadza się tyle że internet i sprawa piractwa jeszcze nigdy nie były tak rozwinięte jak teraz. teraz każdy ma komputer, każdy ma internet i każdy jest potencjalnym piratem...
bo nie uwierzę że znajdzie się taki kto ma wszystko legalne i nigdy nie pobrał z netu mp3, książki, programu, czy po prostu nie skopiował tekstu chronionego prawami autorskimi ( nie będąc nawet tego świadom) tyle że w dzisiejszych czasach tłumaczenie typu "nie wiedziałem" sie nie liczy, nie wiedza nie zwalnia z odpowiedzialności |
maniutek
Wysłany: 10-11-2009, 00:07
| balwanekbuli napisał/a: | | i na tym kluczu inna płyta xp się nie instaluje. |
ciekawe rzeczy piszesz..... |
Wysłany: 10-11-2009, 01:05
| maniutek napisał/a: | | balwanekbuli napisał/a: | | i na tym kluczu inna płyta xp się nie instaluje. |
klucze zmieniają się w zależności od wersji ( home lub pro ) i service paka .
czyli klucz np z xp pro sp3 zadziała z każdą płytą byle była ta sama wersja wina
a jeszcze dokładniej mówiąc zależy to również od regionu świata czyli np
klucz od wersji europejskiej nie za działa z wersją azjatycką pomimo tej samej wersji win |
balwanekbuli
Wysłany: 10-11-2009, 06:59
| DARREK napisał/a: | | chcąc nie chcąc nie dość że czerpie wszystko prawie z rejestru, to reszta "siedzi" w plikach, bo to określony skrypt musi sprawdzić (czyt. przeliczyć) wartości klucza. Ma dane wytyczne, po którym sprawdza autentyczność klucza.. bo trzeba pamiętać, że nie zawsze każdy ma dostęp do internetu.. |
Owszem ale nie. Bo niesety Vista nawet orginalna jak jej nie aktywujesz to po 30dniach się zablokuje. A jak ktoś nie ma dostępu do neta to może zadzwonić na infolinie MS i aktywować telefonicznie
maniutek, Leśniczy, z tego co mi wiadomo to XP-ki orginalne miały klucz do płyty. I jak wziąłeś inną płytkę to musiałeś mieć z niej klucz bo na innym się nie chciał instalować |
Wysłany: 10-11-2009, 10:46
nie prawda.
nie chce mi się nie potrzebnie dyskutować więc może napiszę tak: ci którzy nigdy nie próbowali twierdzą że cd-key jest dopasowany do konkretnej płytki. ci którzy próbowali wiedzą że tak nie jest
chodzi tylko o to by "checksum" klucza pasował do wyniku zaszyfrowanego w instalce. kombinacji kluczy dających taką samą sume kontrolną jest bardzo dużo, dziesiątki lub setki tysięcy. |
balwanekbuli
Wysłany: 10-11-2009, 10:47
Leśniczy, | Leśniczy napisał/a: | | by "checksum" klucza pasował do wyniku zaszyfrowanego w instalce | No nie szło tak od razu |
Wysłany: 10-11-2009, 22:19
| balwanekbuli napisał/a: | Leśniczy, | Leśniczy napisał/a: | | by "checksum" klucza pasował do wyniku zaszyfrowanego w instalce | No nie szło tak od razu |
ale co nie szło ? |
balwanekbuli
Wysłany: 11-11-2009, 10:58
Leśniczy, piszesz w sposób:
| Leśniczy napisał/a: | klucze zmieniają się w zależności od wersji ( home lub pro ) i service paka .
| Leśniczy napisał/a: | nie prawda bo 98 i 2000 instalował się z klucza podobnie pakiety office. sprawdzanie legalności systemu online zaczęło się przy XP, zresztą xp na lewym kluczu chodził bez problemu tyle że ładowanie update'ów ze strony "windows update" nie jest możliwe.
i tak tak dalej a potem krótko i na temat:
| Leśniczy napisał/a: | | chodzi tylko o to by "checksum" klucza pasował do wyniku zaszyfrowanego w instalce. kombinacji kluczy dających taką samą sume kontrolną jest bardzo dużo, dziesiątki lub setki tysięcy. |
Mnie taka informacja zadowala dlatego napisałem nie szlo tak od razu
Nie zrozumiałeś chyba o co mi chodzi w tym tekście z od razu |
