Większa moc
koper
Wysłany: 23-10-2005, 17:15   Większa moc
zatkałem wlot na stałe na obudowie silnika ten od tyłu ten do którego powinny dochodzić taka harmonijkowa rurka aluminiowa silnik wyrażnie równiej pracuje nie gaśnie na niskich obrotach i lepiej przyspiesza.Tempra 1.6 cat i.e monowtrysk z gazem
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-10-2005, 17:39   Re: Większa moc
W podobny sposob zlikwidowalem pojawiajacy sie u mnie od czasu do czasu problem z "duszeniem" powyzej 3 tys. obrotow. Zdemontowalem doplyw cieplego powietrza z kolektora do obudowy filtra i silnik chodzi teraz elegancko.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 23-10-2005, 17:57
Ja u siebie też nie mam dolotu ciepłego powietrza. Gaz nie lubi jak mu się miesza w układzie dolotowym, szczególnie w instalacjach I generacji.
Wysłany: 23-10-2005, 18:14
Kurcze tez musze nad tym pomyslec:/
romano jak amsz to rozwiazane ?
Po mnie ta rurka calkiem sie rozpadla i niema jej
Ale to ustrojstwo do rozdzialania przeplywu powietrza tam dalej siedzi zdemontowac to ?
Wysłany: 23-10-2005, 18:26
Ja (1.6 gaznik) tej rurki tez nie mam. I nigdy z nie mialem problemow z obrotami. Pewnie przez to :) (bo gaz zakladalem w momencie kiedy nie mialem juz rurki)
Wysłany: 23-10-2005, 21:25
MupiK napisał/a:
Mam dół obudowy filtra powietrza z wersji 1,9TD, w którym to fabrycznie nie ma termostatu i powietrze ciągnięte jest cały czas z jednego miejsca - przy błotniku.
jabko
Wysłany: 24-10-2005, 06:41
MupiK zatkaj dolny wlot znad kolektora.
Z górnego zdejmi rure i zostaw tak.
Po tygodniu zobaczysz czy jest lepiej. u mnie jest tak dobrze ze więcej nic nie robie. Żadnych rurek czy filtrów dodatkowych
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
piotras
Wysłany: 24-10-2005, 09:49
Mam identycznie. Nawet pytalem sie o to w innym temacie:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2517
Obawialem sie, ze moze to wplywac niekorzystnie na prace silnika. Jednak widze, ze jest to
powszechnie stosowany proceder, wiec chyba nie musze sie tym martwic
wglogowski
Wysłany: 24-10-2005, 13:58
jeździłem rok bez rurki od ciepłego powietrza. Założyłem i nie widze różnicy
KLIK
koper
Wysłany: 24-10-2005, 18:44
nie powinno być problemu po tej modyfikacji silniki są mocniejsze jak mają na dolocie zimne,tak też polecają robić gdy zakłada się stożkowy filtr,częst ludzie ładują stożek i żre on ciepłe powietrze z komory i wtedy cały stożek g... daje niewiem jak to przekłada się na trwałość silnika ale moc o kilka % czasami może wzrosnąć szczegónie na lpg
Wysłany: 24-10-2005, 18:50
Bo LPG nie lubi cieplego powietrza....
Wysłany: 24-10-2005, 19:06
jabko napisał/a:
Hmm cos mi to nie pasi bo to by bylo zupelnie na odwrot jak dla mnie :-)
Bo zimne powietrze bierze z nad blotnika a cieple znad kolektora czyli wypadaloby zatkac ten drugi, pozatmy co zrobiliscie z tym calym bimetalem ?
Romano juz wiem ale akurat niemam takiego filtra:P
jabko
Wysłany: 24-10-2005, 20:18
Ja to wywaliłem (i tak juz nie działało).
Mam teraz jeden wlot i to ten zimny. Chodzi pięknie i pali 9L w cyklu bardziej miejskim, od czasu modyfikacji nie zgasł ani razu.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 24-10-2005, 21:57
Hmmmm no tyle ze ty masz wtrysk :P Moj ostatnio cos wiecej pali :( chyba by sie przydalo instalke wyregulowac ale zobaczymy co bedzie po modyfikacji :]
Server uptime: 9 days
