silnik |
jankidacki
Wiek: 58 Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 42 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 16-12-2009, 09:46 silnik
| Witam.Mam pytanie o silnik co to jest.Pompa paliwa w bloku gaznik z podgrzewaczem w kolektorze czujnik walu aparat w walku rozrzadu i wspomagaczka kierownicy.Sorki ale nie mam mozliwosci przeslac zdjec. |
_________________ SUCHY40 |
Wysłany: 16-12-2009, 09:50
| spalinowy... |
HAM RADIO |
jankidacki
Wysłany: 16-12-2009, 09:55 silnik
| tak benzyniak 8v |
Wysłany: 16-12-2009, 10:01
nie...
kolego może sprecyzujesz o co ci chodzi?
a masz możliwość przeczytania oznaczeń na silniku?
HAM RADIO |
jankidacki
Wysłany: 16-12-2009, 10:06
| w tej chwili nie moge silnik na drugim koncu miasta to jest8v taki kupilem gosc twierdzil ze jest to 1.6 na wtrysku 1 punkt |
Wysłany: 16-12-2009, 10:45
| skoro piszesz że gaźnik i jeżeli chodzi o T/T to na bank 1.4 albo 1.6 |
jankidacki
Wysłany: 16-12-2009, 10:54
| A PO CZYM ROZPOZNAC 1.4 A 1.6 |
Wysłany: 16-12-2009, 10:57
| jankidacki napisał/a: | | PO CZYM ROZPOZNAC 1.4 A 1.6 |
tak wizualnie to po niczym ... Ogólnie to jest kod silnika na tabliczce na przednim pasie pod machą. O ile auto nie składak to dokładnie będzie wiadomo jaki silnik i jaka moc. Tzn jeżeli jest gaźnik to 1.4 na 99% ma 78 koni ( były słabsze ale to chyba bardzo mało tego jest ) a 1.6 86 koni
** Dodano: 16-12-2009, 10:59 **
może Ci się przyda http://tempra.org/dane_techniczne.php |
Wysłany: 16-12-2009, 12:17
1.4, a 1.6 możesz nie poznać na pierwszy rzut oka. Silniki te są praktycznie takie same z tą różnicą, że mają zmieniony jak dobrze pamiętam skok tłoka i coś jeszcze.
Jeżeli jest to gaźnik to ma mechaniczną kompę paliwa. Pompa ta jest z lewej strony silnika na dole koło filtra oleju.
Jeżeli zaś jest to wtrysk to będzie miał pompę elektryczna zamontowaną w baku.
Największą różnicą między dwoma silnikami jest ich układ zasilania w paliwo. Przy gaźniku masz u góry tylko taką metalową, płaską, coś jak dysk puszkę z wlotem od lewej strony. Zaś wtryski miały nad silnikiem od razu filtr powietrza i całość tam jest obudowana.
Najlepiej zdobądź oznaczenia silnika. Na naszej stronie w dziale Dane Techniczne masz oznaczenia silników to sobie sprawdzisz. |
Wysłany: 16-12-2009, 14:40
| miszko napisał/a: | | Przy gaźniku masz u góry tylko taką metalową, płaską, coś jak dysk puszkę z wlotem od lewej strony. Zaś wtryski miały nad silnikiem od razu filtr powietrza i całość tam jest obudowana. |
Oj z tym bym uważał, sam mam w domu 1.4 gaźnikowe które obudowę nad gaźnikiem i filtr powietrza ma jak wtryskowe 1.4 |
Wysłany: 16-12-2009, 14:55
| jankidacki napisał/a: | | Mam pytanie o silnik co to jest.Pompa paliwa w bloku gaznik z podgrzewaczem w kolektorze czujnik walu aparat w walku rozrzadu i wspomagaczka kierownicy.Sorki ale nie mam mozliwosci przeslac zdjec. |
Z opisu wygląda na 1,6 OHC 8V gaźnik
| jankidacki napisał/a: | | A PO CZYM ROZPOZNAC 1.4 A 1.6 |
Gaźnikowe po aparacie zapłonowym- 1,4 w bloku, 1,6 od wałka rozrządu |
jankidacki
Wysłany: 16-12-2009, 20:54
| kolega Romano ma racje jest to silnik 1.6 gaznik.Temat zamkniety.Wielkie dzieki. |
