Pali bezpiecznik od pompy paliwa |
Juves
Wiek: 36 Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-02-2010, 13:50 Pali bezpiecznik od pompy paliwa
| Witam tak jak w temacie .... jest zalozona nowa pompka i pali mi bezpiecznik od pompy paliwa ten ktory jest pod podszybiem (bezpiecznik,przekaznik,przekaznik) Jaka moze byc przyczyna , mysle ze gdzies jest spiecie ale moze ktos wie gdzie mam szukac? |
Wysłany: 02-02-2010, 16:01
| Juves, Kolego masz gdzies zwarcie. Jedz do elektryka i niech szuka, bo my tez na odleglosc nie trafimy gdzie masz przebicie. Prawdopodobnie przewod do pompy gdzies jest przetarty i styka sie z buda i wybija bezp. Moge sie mylic, ale zobaczysz sam. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-02-2010, 18:28
| odczzep pompe i z nowym bezpiecznikiem przekrec kluczyk jak go spali kabel gdzies przetarty i musisz przeleciec cala wiazke zeby znalesc miejsce zwarcia jesli bedzie ok to wez pompe wyjmij banke po plynie do spryskiwaczy taka 5l utnij gore zalej bena wsadz pompe i podlacz ja poprzez bezpiecznik bezposrednio do aku jesli spali bezpiecznik oddaj pompe na gwarancje bo jest uszkodzona |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Juves
Wysłany: 02-02-2010, 20:47
| Bylem dzis w garazu i odlaczylem przewody od pomki i dalej palilo bezpiecznik. Szukalem jakiegos przetartego kabla ale jakos nie znalazlem. Jutro moze uda mi sie dotrzec do elektryka. |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 02-02-2010, 21:48
| sprawdz przekaznik od pompy paliwa moze nie dziala. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
