Cięgna |
arti
Wiek: 45 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 26-02-2007, 10:50 Cięgna
Witam!!
Mam pewien problem, który już często był opisywany w tym dziale(przeczytałem wszystkie posty o tym), 1, 3 i 5 mi wyskakują przy skręcie w prawo.
Zalewałem wszystko wd( sierżanta) ale to niepomogło. Kiedy wrzuca się np. 3 to widać jak cały silnik idzie do przodu i lekko w prawo. Wygląda to tak jakby wszystko było przemieszczone( poduszki są ok, jak nowe).
Przyjżałem się jednak cięgnom na schematach w instrucji i zastanawiam się czy podczas naprawy( był wyciągany silnik) mechanik niekombinował czegoś przy skrzyni i niepozamieniał ich.
Moje pytanie jest takie, czy cięgna różnią się długością między sobą?? |
Wysłany: 26-02-2007, 22:27
| o ile gdybam to chyba tak, masz jedno na sztywno, dystansujące na stałą odległość i dwa ruchome, a że pod kątem idą to raczej różnej długości; ale silnik przy zmianie biegów nie powinien Ci się przemieszczać! poduszki może tylko wbrew pozorom wyglądają OK ale są urwane lub przy zakładaniu ktoś coś up... albo źle dokręcił i sobie silnik lata; zrób ten test - zaciągnij ręczny, daj jakieś obroty i rzuć sprzęgłem by szarpnęło na ręcznym autem do przodu a ktoś niech zerka pod maskę - będziesz widział czy silnik siedzi czy się sam silnik zbyt wyrywa; to mogą być poduszki... |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-02-2007, 15:49 Re: Cięgna
| arti napisał/a: | Witam!!
Kiedy wrzuca się np. 3 to widać jak cały silnik idzie do przodu i lekko w prawo. Wygląda to tak jakby wszystko było przemieszczone |
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. jeśli silnik lata to znaczy że albo jest luźny na śrubach albo poduchy trafiło , z tego co piszesz to masz padniętą poduszkę tylną skrzyni biegów i prawą (lewą to zależy w którą stronę patrząc na przód autka schodzi silnik) |
arti
Wysłany: 27-02-2007, 15:57
To chyba czeka mnie wymiana poduszek. Marnie |
