Rozrusznik - czy pasuje ? |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 18-02-2009, 13:39 Rozrusznik - czy pasuje ?
Witam, czy rozrusznik od Fiata Tipo 1,4 gaźnik będzie pasował do Fiata Tipo 1,6 na monowtrysku ?? Proszę o szybka odpwiedź. Z góry dzięki |
ksar1
Wiek: 38 Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 20 Skąd: GORZÓW WLKP.
Wysłany: 18-02-2009, 13:56
| Lasgo07,wg książki wkił fiat tipo i tempra 1400 i 1600 mają te same rozruszniki różnica jest tylko producenta, bosch czy magneti marelli, tylko jak kupowałem cylinderki to w książce pisało że śred. 17.5 tylko i wyłącznie a okazało się że w katalogach są jeszcze 20,64 i te drugie właśnie miałem, reasumując dla pewności i świętego spokoju sprawdź w eperze |
Wysłany: 18-02-2009, 13:58
| ksar1, ja mam dwa Tipo i w tym starym 1,4 mam nowy rozrusznik wiec bym przełozył do 1,6 tylko wlasnie nie wiem czy pasują. Wygladaja niby tak samo ale słyszałem ze mocowaniem do silnika moga sie różnić. |
ksar1
Wysłany: 18-02-2009, 14:08
| książka mówi że są takie same i w to że tu walneli byka nie chce mi się wierzyć cylinderki to duperelki a rozrusznik to już ważna sprawa jak dalej masz obawy, mimo że mówisz wygląd taki sam to sprawdź www.eperfiat jaki masz znajdziesz wpisując nr vin a potem wpisujesz dane silnika 1.6 i porównasz nr rozruszników ale mówię nie chce mi się wierzyć żeby inne były |
Wysłany: 18-02-2009, 15:07
| Lasgo07, są takie same tylko różnią się jakąś tam mocą rozruchową tyle pamiętam z tego co ktoś pisał coś na forum |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 18-02-2009, 15:29
luki21, są takie same i nie różnią się niczym, dół silnika 1.4 i 1.6 w fiatach jest taki sam różnią się tylko skokiem tłoka, rozrusznik i prawie cały osprzęt jest taki sam |
Wysłany: 18-02-2009, 16:05
| Świstak, coś słyszałem że od 1.6 ma większy pobór prądu |
Wysłany: 18-02-2009, 17:56
| Dzięki za info chłopaki, jutro będę działał. Spróbuje je przełożyć i zobaczymy |
Wysłany: 18-02-2009, 22:47
| luki21 napisał/a: | | coś słyszałem że od 1.6 ma większy pobór prądu | 1.4 i 1.6 to te same rozruszniki Identyczne, więc pobór prądu taki sam |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 19-02-2009, 14:58
Heh. Nie kapuje czegoś. Rozrusznik był wymieniany jakiś miesiąc temu i już Ci źle chodzi LOL. |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 20-02-2009, 11:02
| n-e-o napisał/a: | | Nie kapuje czegoś. | hehe według tego co napisał:
| Lasgo07 napisał/a: | | ja mam dwa Tipo i w tym starym 1,4 mam nowy rozrusznik wiec bym przełozył do 1,6 | wygląda na to że wymieniał rozrusznik i on działa Tyle tylko, że chce ten rozrusznik do drugiego autka |
