LPG spadające obroty.
wrajter
Wysłany: 19-10-2009, 08:36   LPG spadające obroty.
Witam tak jak w temacie, chodzi mi oto że mając auto na Gaz nie mogę z niego korzystać, bo jak przełącze na gaz, to np: jak zatrzymam się na światłach itp. to obroty schodzą do zerai auto gaśnie.
Co to może być ??
Wysłany: 19-10-2009, 08:38
wrajter, regulacja!!!
wrajter
Wysłany: 19-10-2009, 08:40
ok regulacja i co ja mam jechac z tym do mechanika czy sam sobie z tym pordze
jak do mechanika to nie orjentujecie się jakie koszty ??
Kali
Wysłany: 19-10-2009, 10:10
Mi tak samo gasl na swiatlach itp i wina byl przepuszczajacy reduktor ktory trzeba bylo wymienic. No ale tak jak Ciechu pisal, sama regulacja powinna wystarczyc. Jedz do gazwonika, koszt 10-20 zł.
A4
Wysłany: 19-10-2009, 10:59
wrajter, przede wszystkim niech Ci podlacza instalacje pod kompa (jesli masz II generacji) lub wsadza sonde do tlumika. Jesli mechanik twierdzi, ze wyreguluje Ci bez tego, to mu nie wierz. U gazownikow regulacja kosztuje od 20-50zl. Ja regulacje wykonuje na stacji diagnostycznej PZMotu i place 10-20zl.
Gazu nie da sie na "sluch" wyregulowac. Bo skladu mieszanki nie slychac. Koniecznie pod komputerem.
Server uptime: 9 days
