elektryczny podnośnik szyb prawa strona
kamyk0077
Wysłany: 23-04-2010, 11:38   elektryczny podnośnik szyb prawa strona
Witam jak w temacie. Mam problem z podnośnikiem elektrycznym szyby od strony pasażera. Po wciśnięciu guzika czy to góra czy dół szyba opuszcza się bardzo powoli jak i podnosi. Do tego po wciśnięciu guzika radio w samochodzie mi szwankuje a mianowicie włącza się od nowa lub resetuje. Co to może być jakieś zwarcie czy coś innego i czy podnośnik jest do wymiany??
Wysłany: 23-04-2010, 11:41
kamyk0077, rozbierz drzwi i przeczyść przewody przy silniku. Już to przerabiałem i pomogło
kamyk0077
Wysłany: 23-04-2010, 11:45
Jelcyn, czyli może być przyczyna przewodów dlatego podnosi i opuszcza tak wolno i robi mi zwarcie na radiu??
Wysłany: 23-04-2010, 11:47
Zwarcie w radiu? Nie, chyba nie bardzo. Ale na początek zacznij od połączeń przy silniku.
kamyk0077
Wysłany: 23-04-2010, 11:51
Chyba, że może być też krzywa uszczelka w drzwiach i ja coś tam blokuje, że tez tak pomału idzie
