swiatla jedno mocne drugie slabe
kubek
Wysłany: 06-03-2010, 17:59   swiatla jedno mocne drugie slabe
Otoz problem polega na tym ze jedno ze swiatel, a dokladnie prawe swieci mi ciemniej/slabiej od lewego.
Lampy sa czyste ladne bez jakichkolwiek skaz, zarowki nowe.
Mierzylem wlasnie teraz miernikiem prad jaki dochodzi do zarowki i tak:
do lewej zarowki dochodzi 14,50V
do prawej zarowki dochodzi 10,12V
Gdzie szukac przyczyny??
Dodam ze styki masowe sa wyczyszczone.
Wysłany: 06-03-2010, 21:09
kubek, kiedyś coś pisali o tych kostkach przy reflektorach że lubią nawalać z wiekiem. Możesz poszukać na forum to się dowiesz więcej
kubek
Wysłany: 06-03-2010, 22:00
Kostki rowniez nowe...
Wysłany: 06-03-2010, 22:06
bezoiecznik , przewody moga byc upalone włacznik tzn manetka przy kierownicy przekaznik ???
Wysłany: 07-03-2010, 16:50
kubek, sprawdź jak jest przy długich.Jeżeli to samo to raczej będzie problem z masą.Możesz też podłączyć na krótko przewód od minusowej klemy do minusa żarówki i zobaczyć czy zaświeci jaśniej.
kubek
Wysłany: 07-03-2010, 18:29
ZielonyTBG, na dlugich jest taki sam prad (minimalnie sie rozni o jakies 0,04V) czyli przewod sie przepala??
Wysłany: 07-03-2010, 18:41
No to wygląda na problem z masą.Puść kabel na krótko od aku jak pisałem wcześniej,to się wyjaśni.
kubek
Wysłany: 07-03-2010, 19:11
ok sprawdze ale to juz jutro :D narazie dzieki za podpowiedzi ;)
** Dodano: 09-03-2010, 21:26 **
a wiec problem rozwiazany :D zrobilem tak jak kolega ZielonyTBG, pisal i wyszlo........... ze 3 lata temu jak zmienialem kostki to pop@@@@@lem :sciana: kable... :red_kartka:
Wysłany: 21-04-2010, 08:25
Ja sie podepne. Otoz Mi lewe swieci slabo w prawe daje na max. Zarowki wymienione 2 mies temu. A do tego jeszcze jak wlacze swiatla to kontrolka od dlugich sie lekko zarzy :( A dodam ze lewa H4 ledwo swieci. :sciana:
Wysłany: 21-04-2010, 08:57
krzychTIPOspeed, prawdopodobnie zwarcie na kostce masz. albo kabel gdzieś masz rozwalony, albo zaśniedziałe i przebija.
Wysłany: 21-04-2010, 10:48
Jelcyn, czyli bez elektryka sie nie obejdzie :(
Wysłany: 21-04-2010, 11:51
krzychTIPOspeed, sam zdejmujesz kostkę z żarówki i oglądasz ją z każdej strony. Chyba, że nie potrafisz sam żarówki wymienić (w co nie wierzę) to wtedy tak
Wysłany: 21-04-2010, 12:40
krzychTIPOspeed, a próbowałeś z masą od aku tak jak pisał ZielonyTBG, ?
Wysłany: 22-04-2010, 11:21
No i sie okazalo. Poszla calkowicie kostka :sciana: Pozniezej jej foto. Wywalilem odrazu te posrane zarowki 100/90 :arrow: nikomu nie polecam :!: :!: :!: Zalozylem odrazu nowe o normalnym napieciu tylko o jakies pare procent lepiej swiecace niz zwykle. Mam nadzieje ze wieczorem ta kontrolka juz sie nie bedzie jarzyc. :roll:
Wysłany: 22-04-2010, 11:23
Kostki do wymiany, czyli tak jak myślałem.
Wysłany: 22-04-2010, 11:26
Jelcyn, Oby tylko to sie zjaralo :doubt: Bo jak przewody tez gdzies beda zwarcie robic to juz raczej sam nie zrobie :(
Wysłany: 22-04-2010, 12:05
krzychTIPOspeed, jeździłeś na setkach??? A wiesz że to nielegalne?
Wysłany: 22-04-2010, 12:08
ciechu, wiem :lalala: kupilem je bo mialem slabe lustra. Ale sie wkurzylem i przed chwilka zamowilem komplet reflektorow do Tipolca w dobrej cenie nowki. Takze bede mial ładniusie swiatelka z zarowkami takimi jak bog przykazal ;)
polansky
Wysłany: 22-04-2010, 12:37
krzychTIPOspeed napisał/a:
A jak się mówiło, to się nie słuchało :lalala: :popupie:
Miejmy nadzieję ;)
No i niestety prędzej niż później musiałeś zmienić lampy :doubt: Niestety widać, że półśrodki są o kant **** rozbić, bo tak czy siak kiedyś trzeba będzie zrobić porządnie :)
Server uptime: 127 days
