zamarzanie |
Wysłany: 13-12-2007, 19:36 zamarzanie
witam
mam problem z zamarzaniem szyby przedniej
chodzi o to ze zamarza mi szyba od srodka zaczęło się to dziś rano wsiadam włączam dmuchawę żeby znikło zaparowanie a tu zamarznięta
przejechałem 2 km i szron znikł za to pojawiły się krople wody
i teraz jest to samo już mi powoli zamarza
przykładałem papier do nadmuchów żaby sprawdzić czy leci płyn ale nie leci
co to może być |
Wysłany: 13-12-2007, 19:40
| luki21, a pod dywanikami sucho? To objaw duzej wilgoci w aucie! |
Wysłany: 13-12-2007, 19:43
egon11, sucho jak pieprz
przy poprzednich mrozach się tak nie działo tylko dziś się ten okaz pokazał |
Wysłany: 13-12-2007, 19:48
| luki21, wyczysc szybe do sucha zeby odrobiny wilgoci na szybie nie było i zobaczysz czy sie powturzy! A uszczelka dobra? |
Wysłany: 13-12-2007, 19:55
dobra bo wymieniana była szyba ze 4 miechy temu
już to zrobiłem i nic nie pomogło |
Wysłany: 13-12-2007, 20:03
luki21,
A masz obieg wewnętrzny? jak tak to go wyłącz |
Wysłany: 13-12-2007, 20:10
| nie mam |
Wysłany: 13-12-2007, 20:16
luki21,
Może poprostu masz zbyt dużo wilgoci we wnętrzu autka. Spróbuj przez kilka dni jeżdzić z ogrzewaniem za max i delikatnie podchylonymi szybkami żeby sie para wodna wydostawała z wnętrza. |
Wysłany: 13-12-2007, 20:22
| kolego ja kopce faje więc szybka obowiązkowo musi być nie domknięta a ogrzewanie na max jest zawsze |
