Sterowniki el. szyb - dokładne różnice |
Rajek
Wysłany: 02-05-2010, 10:04 Sterowniki el. szyb - dokładne różnice
Witam, na forum jest tego multum ale zazwyczaj rozgrzebane na pojedyncze posty, a też w jednym temacie jest inaczej a w drugim inaczej więc chciałbym pozbierać to do kupy:
Jakie dokładnie są różnice pomiędzy czarną, białą i pomarańczową puszką?
Proszę o jak najdokładniejsze rozpisanie się na ten temat a nóż przyda się dla potomstwa.
Pozdrawiam |
Wysłany: 02-05-2010, 10:40
Czerwona to ta najbardziej rozbudowana czyli domykanie szyb, mozliwosc sterowania szybami z otwarymi drzwiami (podobno)
Biała -taka mam - to zwykła - bez dodatkowych opcji, działa tylko z przekreconym kluczykiem. |
maidun
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 197 Skąd: Alwernia
Wysłany: 02-05-2010, 10:59
Miałem do czynienia ze wszystkimi sterownikami, więc opiszę jak u mnie działały:
Czerwony - na otwartych drzwiach sterowanie obiema szybami, domykanie to nie wiem, nie sprawdziłem a do tego podtrzymanie szyby kierowcy na włączonym zapłonie, tzn.wystarczy raz wcisnąć przycisk podczas jazdy i szyba jedzie sama do samego dołu lub do góry, żeby zatrzymać w dowolnym miejscu trzeba wcisnąć jeszcze raz którykolwiek z przycisków (nie trzeba trzymać ciągle przycisku)
Biały - u mnie działało sterowanie obiema szybkami przy wył.zapłonie i otwartych drzwiach, było też podtrzymanie szyby kierowcy (jak wyżej) (przypuszczam, że nie było domykania szyb w nim)
Czarny - podstawowy sterownik, bardzo prosta płytka wewnątrz, na pewno nie było podtrzymania szyby kierowcy, co do sterowania szyb przy wył.zapłonie i otwartych drzwiach, to też już nie pamiętam dokładnie, ale na 90% nie było takiego czegoś
Jakby coś, to ew. można się pokusić o fotki płytek każdego sterownika, żeby było widać gołym okiem który jest najbardziej "wypasiony" |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Rajek
Wysłany: 02-05-2010, 21:56
| No i teraz wszystko jasne. Dziękuje Wam za pomoc i pewnie nie mnie tlko się to przyda. Pozdrawiam |
