Żółta kostka |
Wysłany: 14-04-2009, 10:16 Żółta kostka
Czy ktoś ma u siebie taką kostkę? Nie wiem czy jest fabryczna w każdym razie nie jest do niczego podpięta i w sumie to nie ma do czego ja podpiąć. Znajduje się pod plastikową osłoną pod kierownicą.
Wysłany: 14-04-2009, 10:29
ciechu, wyglada na oryginalną ale ja takowej u siebie nie mam w które miejsce ida kable |
Wysłany: 14-04-2009, 10:37
| biegną gdzieś w stronę komory silnika nad skrzynką bezpieczników. Nie mam pewności czy może właśnie "przez" skrzynkę przechodzą bo jak widać na zdjęciach wciskają się w tą obudowę plastikową i potem już ich nie widać. |
Wysłany: 14-04-2009, 10:53
ciechu, otwórz skrzynke i wszystko bedziesz wiedział bo jak widac ida nad skrzynka wiec jak otworzysz ją to powinno byc je widac. |
przemekw
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 23 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13-05-2011, 20:54
Grzebałem dziś w mojej Temprze i też znalazłem tą kostkę. Dokładnie wygląda na oryginalną, ale rzeczywiście nie ma jej gdzie wpiąć, bo wszystkie miejsca w skrzynce są zajęte. Po prostu wisi.
** Dodano: 22-05-2011, 12:54 **
Sprawdziłem. Z jednej strony jest ta żółta kostka, a z drugiej typowa kostka konektorowa 2x2 i wychodzi za radiem. Przewody biegną za deską rozdzielczą. Z jednej i drugiej strony nie podpięta i nigdzie nie da się podpiąć. |
