Radio a hamulce
bartek79
Wysłany: 22-06-2010, 14:09   Radio a hamulce
Panowie właśnie zauważyłem, że podczas jazdy naciśnięcie pedału hamulca powoduje wyłączenie radia. Gdy "puszczę" pedał radio samo się włącza. Zwarcie? Gdzie? Dodam, że rzecz dzieje się tylko przy włączonych światłach.
tipo 1,4ie '90
Wysłany: 22-06-2010, 14:15
Kolego a nie masz poprostu kabli luznych? Moze wchodza Ci gdzies pod pedal, albo zahaczasz noga o skrzynke bezpiecznikow. Jak nie to cos z elektryka... Tak jakby w trakcie pracy pompy hamulcowej... ale co to ma do radia? inny obwod. Mieszales cos?
PEUGEOT???
Wysłany: 22-06-2010, 14:22
pisario napisał/a:
światła stopu i radio są pod tym samym bezpiecznikiem
** Dodano: 22-06-2010, 15:22 **
i zapalniczka i klakson
bartek79
Wysłany: 22-06-2010, 14:28
Czyli, że mam kłopot. Ale jak temu zaradzić? Ostatnio była skrzynka otwierana, bo gniazdo bezpiecznika nawiewu się upaliło. Ale to już jakiś czas wstecz.
Stop jest, klakson też. Zapalniczki nie posiadam, więc nie sprawdzę.
tipo 1,4ie '90
Wysłany: 22-06-2010, 14:31
a jak trąbisz to też radio siada ?
Gramatyk
Wysłany: 22-06-2010, 14:33
ja bym szukał coś tym tropem co Luczu napisał. Chociaż jakby bezpiecznik poszedł to by całkiem nie działały światła stopu i radio... może kable które są wpięte z tyłu skrzynki, może coś tam nie łączy.
bartek79
Tak też siada :(
tipo 1,4ie '90
Wysłany: 22-06-2010, 14:41
rozumiem, że przed grzebaniem w skrzynce było wszystko OK a po grzebaniu się zwaliło :D Czyli wniosek z tego taki, że problem tkwi przy skrzynce i kablach które w nią wchodzą
bartek79
Wysłany: 22-06-2010, 14:44
W sumie to tak, przed grzebaniem w skrzynce było ok, ale to było miesiąc temu. Jeszcze dziś rano wszystko grało. Zostawiłem tipka na dwie godziny na parkingu i zaczął się problem. :( Czyli, że czeka mnie wizyta u elektryka? :sciana:
tipo 1,4ie '90
Wysłany: 22-06-2010, 14:47
bartek79 napisał/a:
może najpierw pobaw się tą skrzynką a później elektryk
bartek79
Spoko spróbuje. Dzięki za pomoc.
tipo 1,4ie '90
Wysłany: 22-06-2010, 15:06
bartek79, skoro światła stop i radio są na tym samym obwodzie to bardzo możliwe, że masz problem z masą na światłach. I w momencie naciśnięcia pedału hamulca światła stopu "pożyczają" masę z radia. Wtedy radio się wyłącza.
Wysłany: 22-06-2010, 17:18
A może ma bezpiecznik za słaby?
PEUGEOT???
Wysłany: 22-06-2010, 17:32
pisario napisał/a:
powinien mieć 20A
adik1989
Wysłany: 22-06-2010, 22:02
Kolego posprawdzaj sobie dokładnie wszystkie światła czy ci żadne nie przygasają tzn. :
Włącz światła/kierunki i niech ktoś naciśnie ci stop jeśli zauważysz 'dyskotete' w tedy musisz dokładnie przejrzeć wszystkie masy czy nie zaśniedziały jeśli jest ok to jak napisał kolega :
ciechu napisał/a:
po prostu pociągnij sobie dodatkowy kabel plusowy prosto z akumulatora przed radiem daj bezpiecznik i zamontuj świeżą masę. Nie ma możliwości by dalej coś się działo. Wg mnie dotychczasowy problem tkwi po stronie masy !
...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::..
bartek79
Wysłany: 23-06-2010, 09:47
Panowie naprawione. :) Przetarty któryś z przewodów wchodzących do skrzynki. Nie wiem który bo nie chciało mi się sprawdzać, był czerwony :lol: Do tego był brak ładowania. Alternator okazał się dobry. Nie ładował bo kawałek ścieżki przy kontrolce był przetarty i nie był obwód zamknięty. delikatne przekręcenie kontrolki i wszystko działa.
tipo 1,4ie '90
