naprawa deski rozdzielczej
msiemion1
Wysłany: 27-12-2008, 21:50   naprawa deski rozdzielczej
czy sznowni koledzy mają patent na zlikwidowanie zarysowań na miękkim plastiku deski rozdzielczej?
pokochać bo nie gryzie? czy da się poprawić kosmetycznie?
forza italia
lorgbow
Wysłany: 27-12-2008, 22:50
deska jest pokryta warstwą gumy, najlepszą metodą na ładny wygląd(ale najbardziej czasochłonną) jest zdarcie całego tego cho****twa, zmatowienie i pomalowanie, efekt jest naprawdę bardzo ciekawy(mówię o elementach typu popielniczka, plastiki przy zegarach itp)
w tym temacie masz zdjęcia jaki był efekt u mnie:
Klik
jeśli decydowałbyś się to od razu uprzedzam:
to zżera trochę czasu
zdzieranie tej gumy to chyba najgorsza część, nie baw się w papier ścierny tylko weź drewnianą lub plastikową skrobaczkę i zdzieraj tę gumę płatami
MARIOVIRUS
Wysłany: 27-12-2008, 22:58
a jak by potraktorac to acetonem nie pamietam numeru bo jest ich kilka ale najsilniejszego kiedys bawilem sie taki acetonem na porysowanym plastiku wystarczy przetrzec mocniej z 4-5 razy szmatka nasaczona i plastik pozostawal bez rys moze zadziala skoro inna metoda jest zdarcie aclosci i pomalowanie
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
msiemion1
Wysłany: 28-12-2008, 11:38
dzięki za poradę, a może słyszeliście o czymś takim jak flokowanie? przerabiał to ktoś z was?
forza italia
Wysłany: 28-12-2008, 11:46
msiemion1 drogo bedzie. Ok 1kpln za całą deskę ze słupkami.
msiemion1
Wysłany: 28-12-2008, 11:56
no to chyba pokocham jej niedoskonałość:-)
wolę inwestować w jej mechanikę, lepszy olej itd
forza italia
Wysłany: 28-12-2008, 12:02
msiemion1, jeszcze wygląda jak wieś tańczy i śpiewa. Pamięta ktoś te pieski z kiwającą głową? którym futerko się przecierało i wyłaził piękny plastik. Tak one też były flokowane :lalala: Gdybym miał wydać ponad tysiaka na przednią konsole wolałbym żeby część elementów obił mi tapicer eco skórką, a resztę pomalowałbym czarnym satynowym (oczywiście w odwrotnej kolejności).
evillysy
Wysłany: 28-12-2008, 12:04
niezgodzę się z tym że
tu cennik przykładowy http://www.flokowanie.pl/cennik.htm
a tu zdjecia http://www.flokowanie.pl/galeria.htm
mi tam się podoba
Wysłany: 28-12-2008, 12:11
evillysy napisał/a:
dalej uważam że wieś tańczy... :lalala: evillysy, oczywiście kwestia gustu, więc szkoda dyskutować. Tylko martwią mnie dwie rzeczy. Trwałość i utrzymanie tego w czystości. Jak wiadomo flok to drobny materiał rozpylany na klej, przynajmniej te wcześniejsze folki lubiły się dość szybko przecierać, choćby te nieszczęsne pieski :badgrin: Dwa auto się brudzi również w środku kurz, brudne ręce, coś się rozleje, wilgoć, itp. Plastik, skórę przetrzesz nie ma problemu, a co z folkiem? czym szmatka wilgotną?
evillysy
Wysłany: 28-12-2008, 12:16
Flock jest technologią elektrostatycznego nanoszenia strzyży tekstylnej na różnego typu materiały, takie jak: tekstylia, papier, drewno, masy plastyczne, metal, tynki, szkło, beton, gumę i inne.
takie coś znalazłem ale jak z tym w rzeczywistości
Właściwości flocka:
Powierzchnia: 100% PAD (poliamid 6 i 6,6)
Stałość w świetle (wg DIN 54004):minimum 6 – 7 lat
Odporność na warunki klimatyczne (wg XENETEST):minimum 6 lat
Odporność na zapalanie:atest pożarniczy ITB LP 736/94
Odporność na ścieranie po 10000 obrotów ścierających:23 mg (dla porównania filc 732 mg)
Odporność na pył i kurz:antystatyczny
Czyszczenie zwykłymi środkami czystości bez zmiany koloru
Tworzenie się kondensatu wody:przy 2 mm floka nie występuje żadne tworzenie się kondensatu
Nieszkodliwość dla zdrowia:atest higieniczny PZH B-1460/94
Izolacja termiczna: flock o długości 2 mm zastępuje styropian o grubości 10 mm
Absorpcja dźwięku w całym paśmie: średnia wartość: a(gt)=0,13
Wysłany: 28-12-2008, 20:26
evillysy, ciekawe jak to się ma do rzeczywistości :lalala:
evillysy
Wysłany: 28-12-2008, 20:29
właśnie to napisałem w poście wyżej
z tym to już nie wiadomo, ale jak się dba tak się ma. Ja osobiście wolałbym flock niz skaję
Wysłany: 28-12-2008, 20:55
Nawet nie wiedziałem że mamy w Bielsku firmę zajmującą się flokowaniem.
Nie które rzeczy wyglądają nawet fajnie.
Dobre jest we floku to że nie odbija się światło od deski na szybę.
Wysłany: 28-12-2008, 21:53
evillysy napisał/a:
Samo flokowanie nie jest takie drogie ale
Kod:
Demontaż  i montaż deski od 200 zł
to lekka przesada. Za godzinę roboty ładnie sobie kasują...
msiemion1
Wysłany: 28-12-2008, 22:32
chyba to duża przesada... czy są jeszcze produkowane nowe deski rozdzielcze?
forza italia
Wysłany: 28-12-2008, 22:35
msiemion1, raczej nie :(
Server uptime: 125 days
