Co sadzicie o tym oleju czy warto go zalac |
kro_ma
Wiek: 41 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-03-2007, 14:59 Co sadzicie o tym oleju czy warto go zalac
MaxLife Motor Oil 10W-40 (półsyntetyczny)
Odmładza starsze silniki.
Stworzony specjalnie do silników z przebiegiem powyżej 100.000 km spowalnia proces starzenia i wydłuża żywotność starszych silników. Dzięki unikalnemu systemowi dodatków uszlachetniających skutecznie regeneruje i konserwuje uszczelki, zapobiega wyciekom i minimalizuje zużycie oleju. Zapobiega utlenianiu oleju i ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach. Ogłoszony Produktem roku 2001 w USA, wg miesięcznika Lubricants Word, jest najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem tego typu na rynku. MaxLife jest przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych i nie powinien być stosowany w samochodach zabytkowych.
Niezależny Instytutu TÜV Nord przyznał certyfikat potwierdzający zalety oleju MaxLife 10W-40.
Zalety MaxLife:
- Regeneruje i poprawia elastyczność uszczelek by minimalizować wycieki oleju
- Zawiera dodatki zmniejszające tarcie i modyfikujące lepkość oleju
- Zmniejsza powstawanie osadów i jest odporny na utlenianie
- Specjalna formuła pomaga zredukować zużycie oleju i paliwa
- Hamuje proces zużycia silnika
- Ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach
Niezależny Instytut TUV Nord przyznał certyfikat potwierdzający zalety oleju
MaxLife 10W-40
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
Wysłany: 06-03-2007, 21:33
Olej jak olej, tak naprawdę między markowymi ogólnie dostępnymi olejami nie ma jakiejś strasznej różnicy i od marki ważniejsza jest dbanie o odpowiedni poziom i okresową wymianę.
Sam go używam i nie widzę prawie żadnej różnicy między nim a innymi, które stosowałem, najważniejsze, że smaruje a silnika nie oszczędzam. |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-03-2007, 16:24 Re: Co sadzicie o tym oleju czy warto go zalac
| kro_ma napisał/a: | MaxLife Motor Oil 10W-40 (półsyntetyczny)
Jakościowo na pewno dobry i nie rozlewany u nas. Jeździłem na nim przez pewien czas, ale przeszedłem na tańszego minerała. W sumie najlepiej jakby się na jego temat wypowiedział silnik, ale nie może |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-03-2007, 16:53
| Valvo jest ok. |
www.budowork.pl |
kro_ma
Wysłany: 07-03-2007, 23:25
| Podobno ktorys z naszych kolegow z forum zalal go i uszczelki zmiekly i przestal brac olej dzieki za opinie i napewno go kupie dzieki i pozdrawiam |
