Pomocy, układ paliwowy :(
plaszczyk
Wysłany: 20-02-2005, 12:46   Pomocy, układ paliwowy :(
Ludzie pomocy!!!!
Po wymianie filtra paliwa, koniec:(
Nie dostaje paliwa do gaźnika. Paliwo dochodzi do filtra, tylko jak go opuszczę niżej. Wygląda tak jakby pompa nie miała ciśnienia. Gdzie jest przekaźnik do pompy, może da się sprawdzić po mostkowaniu czy pompa dobrze pracuje i czy da radę?
Teraz już cały układ jest zapowietrzony czy można z tym coś zrobić???
bob96
Wysłany: 20-02-2005, 12:56
Dobrze założyłes filtr?? zgodnie ze strzałką ?? Skoro masz gażnik to pompa jest mechaniczna i jest zabudowana w kadłubie silnika . Nie ma zadengo przekażnika. Gdyby była nie szczelna to napewno byś to zauwazył ponieważ zrobiła by się mokra z zewnątrz.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
plaszczyk
Wysłany: 20-02-2005, 13:07
Witam!
Dzięki za tak szybką podpowiedź! Tak filtr dobrze jest założony, a pompa jest na zewnątrz sucha :( Problem w tym, że nie zaciąga paliwa :( Czy da się ją jakoś rozmontować??? Nie chcę nic tam specjalnie popsuć :)
Tempra - fajna Włoszka :) (1.6 gaz)
bob96
Wysłany: 20-02-2005, 13:18
Niestety z tego co się oriętuje to pompa nie jest rozbieralna jak nap. w maluchu lub w cintku :( Jeśli jest sucha to powinna byc dobra ,mam na mysli membramy.Czy zdejmowałeś wężyk paliwowy z gażnika,i sprawdzałeś czy dochodzi paliwo.Moze separator jest zatkany .Jak popatrzysz na przewody paliwowe to od pompy paliwowej idą do separatora, taka okragła beczułka pod podszybiem ,a z tamtąd paliwo idzie do gaznika a nadwyżki z powrotem do baku.
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
plaszczyk
Wysłany: 20-02-2005, 13:21
Idę sprawdzić, może sie coś więcej wyjaśni. Narazie dzięki!!!
plaszczyk
Wysłany: 20-02-2005, 15:02
Alleluja :)
Dzięki bob96, sprawdziłem wszystkie przewody jeszcze raz i okazało się, że w jednym nie ma paliwa. Wcześniejszy właściciel wymieniając filtr ułamał końcówkę :( i ona wszystko zatkała. Dziwne tylko to, że wcześniej jakoś nie było problemów.
Koniec końców dzięki twoim podpowiedziom doszedłem do przyczyny. Teraz znów moja Włoszka śmiga :D
bob96
Wysłany: 20-02-2005, 15:45
To bardzo cieszy :D że przyczyniłem się do usunięcia awarji :) ,w sumie po to tu wszystcy jesteśmy :P
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
Server uptime: 9 days
