emotikonki
Wysłany: 08-07-2005, 19:42   emotikonki
taki jeszcze pierdołek zauważyłem jeden - emotikonki przy odpowiadaniu/pisaniu postu itp coś woooolno się ładują;
te 'standardowe' to są OK, wiadomo, ale te co się pojawiają przy otwieraniu okna wszystkich emotikonek - 'pełne' - czasem trwa to dość długo nim się pojawią, są jakby pewne freezy serwera przy ich przesyłaniu...
dodam, że występuje to na różnych przeglądarkach, niezależnie czy czysty cache/cookies czy już kopia ich jest, występuje na różnych kompach (pisałem nie tylko z domku nieraz)...
nie zawsze, ale często tak jest, że trzeba dość długo poczekać nim się załadują wszystkie w tym nowym okienku wszystkich emotikonek... może coś przestawić/pooptymalizować trza. nie wiem...
Wysłany: 08-07-2005, 22:55
Niech tez inni sprawdza. Mi nawet na moim modemie te wszystkie ikonki laduja sie z 3-4sek.
Moze masz cos z swoim laczem? Akurat nie ma super polaczenia z naszym.
A zalaczniki do postow dobrze sie wgrywaja?
Wysłany: 08-07-2005, 23:42
załączniki itp wszystko śmiga piknie... tylko te emotikonki coś czsami mają zwisy w ładowaniu.. odświeżenie czasem dopiero pomaga..... u mnie tera ...psostradę mam, ale np na uczelni to jest stałka liczona w dużych MB/s a efekty te same bywają.... u innych tesh.... niekoniecznie zawsze, ale się zdarza..... co ciekawe jakieś ząłączniki, avatary itp szybciutko, błyskawica, posty tesh... jedynie emotikonki i jedynie te co są w nowym oknie "wszystkie emotikony" - tylko to okno się długo ładuje i tylko jego sprawa dotyczy... nie emotikonek już w postach czy w szybkiej odp.
Krzychu
Wysłany: 09-07-2005, 09:00
Ja tam nie zauważyłem problemów z ikonkami ale dla mnie dodawanie do postów ogromych ilości jakiś usmieszków gifów itp to przesada. Na forum.tweak.pl jest dostępna wersja light calego forum fajne rozwiązanie dla modemowców i wiary korzystającej z gprs.
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
Wysłany: 09-07-2005, 09:02
No nie wiem u mnie odpala 1-2 s. a lacza nie mam torpedy bo tylko 256
Chodzilo mi o to oczywiscie, ze laduja sie szybko.
Krzychu
Wysłany: 09-07-2005, 16:13
Jeśli chodzi o ikonki statusów to one mają prawo ładować się troche wolniej nie ma co narzekać. Tak musi być i koniec :d
