Rdza zjada mi fiata.
D@wIdS
Wysłany: 21-03-2011, 22:10   Rdza zjada mi fiata.
Witam. Dzisiaj był dzień wagarowicza więc oczywiście jak co roku zostałem w domu.
Z braku zajęć postanowiłem zrobić coś z korzyścią dla samochodu. Po otwarciu maski stwierdziłem, że jest dużo rdzy na uchwytach trzymających przedni błotnik od strony kierowcy. Chcąc pozbyć się tego ustrojstwa postanowiłem zdemontować wszystko, aby mieć łatwy dostęp. Oczywiście nie obyło sie bez szlifierki bo niektóre śruby tak przyrdzewiały że prędzej ukręcił bym je razem z blachą niż same (a blacha też szału nie robi, więc nie chciałem ryzykować) Zdemontowałem błotnik, nadkole i zbiornik płynu spryskiwaczy oraz częściowo zderzak. Oczywiście tak jak podejrzewałem wszystko się sypało. Miejscami to dotykając odpadały dość duże kawałki skorodowanej blachy, więc nie ma co ukrywać że się po prostu sypie ten mój biedy fiacik.
No, ale nic, założyłem na wiertarkę drucianą szczotkę i do roboty. Żółty pył spod niej zasnuwał słoneczne niebo i po jakiejś godzinie w miarę udało mi się to wyczyścić. Problem w tym że miejscami są dość duże ubytki i boję się że może się to nie trzymać kupy. Drugim problemem jest to, ze nie doszedłem tą szczotką wszędzie (papierem ściernym tez wielkiej imprezy nie zrobiłem) tak więc mimo tego że pomalowałem antykorozyjnym podkładem a na to zielony hammerit miejscami blacha nie jest chroniona po dwóch stronach (znaczy się jest to co kiedyś tam fabryka dała i trochę jakichś smarów :D ). Na razie sobie schnie i jutro będę myślał co dalej zrobić. Miałem dać fotki ale juz nie miałem dzis siły robić, wiec wstawię je jutro i mam nadzieję że doradzicie czy w ogóle moja praca miała jakiś sens. Aha i problem też mam z błotnikiem bo od wewnątrz atakuje go rdza i pojawiają sie pęcherzyki. Mam tak samo do blachy to wyczyścić i pomalować po całości??
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 21-03-2011, 22:27
Po pierwsze żenuła, w ten dzień trza iść na wagary, a w mojej okolicy to najlepiej się upić :badgrin: :badgrin: Poza tym podobno ten dzień od dziś to ma być jakieś święto talentu czy coś, tak dziś słyszałem w radio.
Co do reszty konserwacji. Podkład i hammerite wystarczy na Twoją eksploatację, jesteś młody, niebawem skończysz szkołę, gust w tej chwili będzie zmieniał Ci się co chwilę więc skoro hammerite daje 6 lat gwarancji na ochronę to pewnie wystarczy bez problemu ;) Chociaż jak pewnie wiesz farba ta jest wyjątkowo gęsta, nie wolno jej rozcieńczać i trzeba kłaść dość dokładnie i grubo bo ona działa poprzez szczelne odizolowanie powierzchni metalu od czynników zewnętrznych - musi przylegać do powierzchni tak aby przez jej warstwę nie przedostały się nawet cząsteczki powietrza. Wczesne zabezpieczenie elementów wewnątrz w miejscach takich jak błotniki zapobiega lub opóźnia powstawaniu rdzy na powierzchniach zewnętrznych
D@wIdS
Wysłany: 21-03-2011, 22:42
meter30 napisał/a:
święto talentu
bo w szkole było dziś 5 osób :D
meter30 napisał/a:
jesteś młody
Odezwał się stary dziad :lalala:
Wiem że farba jest gęsta bo nawet z pędzla nie chciała spłynąć... Ale podołałem i wszystko dokładnie pomalowałem.
Można dla pewności dać 2 warstwę??
palidzojnt221
Wysłany: 21-03-2011, 22:50
bez obaw od przybytku głowa nie boli
Wysłany: 21-03-2011, 23:02
D@wIdS napisał/a:
Tak, drugą warstwę nawet dać trza, bo pierwsza jest podawana głównie dla wygładzenia porów, nierówności i ostrych krawędzi czy kątów ;)
Tam od razu stary dziad, po prostu gust się bardzo zmienia szczególnie biorąc pod uwagę to że zapewne jest to Twój pierwszy wóz, zaraz u kolegi posmakujesz czegoś odmiennego i zapragniesz nowości, sam kupiłem Tipo w wieku 18 lat, parę moich kolegów też miało inne fiaty (głównie 126p i uno), jednak po sprzedaży tylko ja pozostałem wierny marce :D
palidzojnt221, Dziś byłem w Nidzie :lalala: :lalala: :lalala:
D@wIdS
Wysłany: 22-03-2011, 16:19
Tak to wygląda. Błotnik potem dodam, bo teraz idę dalej walczyć :badgrin:
http://img852.imageshack.us/i/14643717.jpg/
http://img194.imageshack.us/i/71983612.jpg/
http://img26.imageshack.us/i/91510847.jpg/
** Dodano: 22-03-2011, 20:22 **
Pomalowałem i błotnik:) Tak wyglądał przed zadziałaniem papieru ściernego i farby :)
http://img832.imageshack.us/i/przedvt.jpg/
A tak po malowaniu: (wiem że zacieki ale tą farbą nie umiem malować.. Jest tak gęsta ze aż ciężko ją rozprowadzić)
http://img827.imageshack.us/i/36596181.jpg/
Mosior
Wysłany: 28-03-2011, 13:11
D@wIdS, nie jest tak źle. Gnije Ci wspornik błotnika bo jest ze zwykłej blachy.
Jak już zdjąłeś błotnik to ja bym podjechał do spawacza i wstawił sobie nowe wsporniki :badgrin:
http://allegro.pl/wsporni...1530103922.html
D@wIdS
Wysłany: 28-03-2011, 19:39
Kurde nie wiedziałem, że to można kupić... W sumie już wszystko poskładałem, ale i tak będę jeszcze przód robił bo widze że też pordzewiały więc pościągam no i pewnie wymienię bo ten to już mimo reanimacji umarł :D
Mosior
Wysłany: 28-03-2011, 21:12
D@wIdS, jak chcesz jeszcze pośmigać autem :pilot: to sobie wymień. Nie majątek a będziesz miał nówkę
kamilsitek1983
Wysłany: 28-03-2011, 21:41
do farby jak gęsta to sie nazywa :lalala: ...rozpuszczalnik@
Wysłany: 28-03-2011, 22:12
D@wIdS, co to za farba? smarowanie jakimś zaschniętym wynalazkiem który pamięta lata 80-90te nie wiele ci pomoże :doubt: pojeździsz trochę zaraz wyjdzie na to ruda.
D@wIdS
Wysłany: 29-03-2011, 13:02
kamilsitek1983, tej farby się nie rozcieńcza :lalala: Jak byś czytał wszystkie posty,to byś wiedział:)
Podobnie JAM_BELFEGOR, :D To Hammerite który kupiłem jakiś miesiąc temu :lalala: /i jest to jakiś efekt młotkowy więc dlatego tak to wygląda :)
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2011, 13:15
wydaje mi się,że farba gęsta później bedzie sie łusczyć,tak jak jest z konserwacją.
Wysłany: 29-03-2011, 13:45
D@wIdS napisał/a:
hammerite się rozcieńcza jeśli jest zbyt gęsty. Zawsze w marketach obok puszek możesz znaleźć tej firmy rozpuszczalnik do tych farb. Nie było czarnych? :D ten zielony wygląda jak z głębokiej komuny. Dawniej się takim "młotkowym" wszystkie maszyny malowało.
D@wIdS
Wysłany: 29-03-2011, 14:20
meter30 napisał/a:
Tym się kierowałem :)
Taki a nie inny kolor, bo zielone Tipo mam. Co prawda nie ten odcień ale zawsze to zielony :D
Po drugie tylko po otwarciu maski widać więc mi to tam nie przeszkadza :)
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2011, 21:33
i w końcu....trza by rozceńczyć!i
