Deska DGT Tipo |
adik22
Wiek: 44 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 64 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-11-2007, 22:47 Deska DGT Tipo
| Witam dzisiaj rano padła mi deska wszystkie kontrolki działają nie działa podświetlenie oraz wyświetlacze od prędkości, obrotów, przebiegu oraz temp i paliwa jak się dobrze wpatrzyłem to wyświetla jakieś skaczące literki jednym słowem farmazony co to może być?? |
Wysłany: 24-11-2007, 15:40
| Sprawdz wszystkie połączenia elektryczne deski, szczególnie zwróc uwage na masę zegarów. |
JCB 3CX Contraktor |
adik22
Wysłany: 24-11-2007, 18:24
| już sprawdziłem tą obok akumulatora i jest dobrze chyba że jest jeszcze jakaś inna w innym miejscu podłączyłem też same zegary pod zasilacz laboratoryjny i to samo, chyba że czegoś jeszcze nie podłączyłem niestety posiadam za mało punktów aby sciągnąć rozpiskę z działu download a wieć narazie musze się pomęczyć |
Wysłany: 24-11-2007, 18:27
| Masy są jeszcze na prawej podłużnicy z przodu, symetrycznie do strony lewej, ale najlepiej sprawdzić czy jest masa na kablu który podpinasz do deski bo moze gdzies po drodze jest uszkodzony lub zaśniedziały i powoduje to szopki. Najlepiej podać jeszcze dodatkową mase z pod jakieś sruby których tam pod deską raczej nie jest za wiele ale coś znajdziesz. Jesli to nie pomoże to sprawdzić na drugim digitalu jeśli masz możliwość bo czasami mogło paść coś w samej desce. |
Wysłany: 24-11-2007, 18:28
| a wyciagales deske juz? zerkales na wtyczki? moze trzecia wtyczka sie poluzowala i dlatego masz tylko kontrolki.. |
adik22
Wysłany: 24-11-2007, 22:36
| mianowicie zegary już parę razy wyjmowałem, podpiołem dodatkową masę i nic tylko kontrolki i zawirowania na wyświetlaczach a ponieważ jestem elektronikiem to także przejrzałem płytkę i nic takiego nie znalazłem chyba padł procesorek |
Wysłany: 25-11-2007, 16:30
| mozliwe ze deska zaliczyla pad, gdybys zlokalizowal dokladnie co masz padniete to ja elektronike z deski z benzyny sprawna mam, swego czasu kupilem deske z benzyny zeby przeszczepic wyswietlacz obrotka do digitala dieslowskiego |
adik22
Wysłany: 25-11-2007, 18:12
jak narazie mam ją na biurku i dzisiaj już nic nie wyświetla nawet tych farmazonów czy do odpalenia tej deski to są dwa plusy na 1 i 6 pinie pierwszej złączki i masa na 4 pinie trzeciej złączki?? czy jeszcze coś trzeba zapodać??
** Dodano: 25-11-2007, 18:51 **
podałem jeszcze masę na pin 3 drugiej wtyczki i zaczęły sie lekko palić żarówki ale na wyświetlaczach nic |
Wysłany: 25-11-2007, 19:59
| Zdaje mi się że digitale maja przyscisk TEST, jesli tak to po użyciu dzieje się cokolwiek z deską ? |
Wysłany: 25-11-2007, 20:07
| Hipo napisał/a: | | Zdaje mi się że digitale maja przyscisk TEST, jesli tak to po użyciu dzieje się cokolwiek z deską ? |
Dokładnie tak Hipo.
Adik22 w celu przetestowania deski trzeba jednocześnie nacisnąć przycisk od przebiegu dziennego<-->całkowitego i od zerowania przebiegu dziennego.W tedy na desce rozdzielczej zapala się WSZYSTKO co tylko jest możliwe.Sprawdź. |
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 20:12
| Ja kiedyś nie chcący zrobiłem zwarę na kostkach przy zegarze. Zabłysnęło się tylko i od tego czasu świeciły jedynie kontrolki. Gdy rozebrałem zegar to okazało się że jedna, taka duża dioda prostownicza się upiekła. Jeżeli masz deskę rozebraną to przyjrzyj się dokładnie diodom. Ja miałem tyle "szczęścia" że trudno było tego nie zauważyć - normalnie się upiekła. Może to będzie to... |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
adik22
Wysłany: 25-11-2007, 20:37
naciskałem i nic diody sprawne napięcie na zasilanie pamięci troszkę wydaje mi się za niskie 3.84 V takie też na LCD idzie nie za mało na procka nie wiem bo jeszcze nie znalazłem zasilania gdzie ma wpięte
** Dodano: 25-11-2007, 20:38 **
oto fotki
** Dodano: 25-11-2007, 20:40 **
a dodam że dochodzi taki pisk z okolic kwarcu może on padł ale nawet nie ma na nim podanej wartości |
Wysłany: 25-11-2007, 22:36
| adik22, Nie chce wyjsc jakbym sie nieznwł ale sprawdziłes bezpiecznik w skrzynce? ja taki mam i raz mi padł i działało wszystko oprucz własnie całej deski. |
Wysłany: 25-11-2007, 22:43
masa to trzecia wtyczka dokladnie tak jak na focie i czarny kabel
digital mase bierze jeszcze z nad skrzynki bezpiecznikow, z takiej ramy podciagniete sa 4 kable chyba, ale jak podawales dodatkowa mase i nic deska nie reagowala to raczej nie ma co sprawdzac te masy nad bezpiecznikami |
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 22:58
A jakim sposobem jest obniżane napięcie m.in. dla pamięci i LCD (raczej "nie chodzą" na 12V)? Przez rezystory czy jakiś stabilizator scalony? Tak by wyglądało jakby coś nie teges z zasilaniem...
Co prawda rozgrzebywałem swoją deskę ale nie pamiętam jak te flaki wyglądały.
A kwarc piszczy może ze strachu przed Tobą ? |
adik22
Wysłany: 25-11-2007, 23:17
| zasilanie jest oparte na paru tranzystorach diodzie zenera dławiku i paru elementach biernych a ta masa znad bezpieczników to do których złącz idzie(pinów) |
Wysłany: 26-11-2007, 00:50
a do ktorych zlacz idzie ta masa z kabiny to juz Ci nie powiem dokladnie bo nie wiem |
Wysłany: 26-11-2007, 17:31
No ale jak deske podpinasz na stole spod zasilacza i nie działa to szukanie masy w aucie Ci nic nie pomoże. Wyglada na to że decha kaput |
Wysłany: 26-11-2007, 17:50
jutro wysylam flaki z digi koledze adik22, po przeszczepie musi banglac |
adik22
Wysłany: 26-11-2007, 19:02
no no zobaczymy stół operacyjny już czeka i cały zespół mam nadzieję że przeszczep się uda
** Dodano: 01-12-2007, 17:17 **
Witam wszystkich dzięki koledze opti od którego otrzymałem elektronikę w postaci tej głównej płyty tych zegarów wynik odżyły ale niestety padnięty jest obrotomierz, gdy go podłączam to cała reszta znika a bez niego jest ok. Zwracam się z prośbą do użytkowników może ktoś posiada uszkodzony licznik, bądź jakieś elementy z niego to proszę o kontakt interesuje mnie tylko płytka obrotomierza na której jest tylko jeden element który można wymienić jest to układ PCF3514, którego nie można kupić ani znaleźć informacji o nim |
Wysłany: 01-12-2007, 18:04
ja na 100% posiadalem elektronike z obrotka, bo do przeszczemu potrzebny byl mi tylko wyswietlacz.. bede grzebal za tym, bo na bak mam tylko gdzie to szczelilem, ekonomizer i zegarem wiem gdzie sa ale el. obrotka trzeba szukac |
adik22
Wysłany: 09-12-2007, 19:25
| Witam dzięki użytkownikowi deska powróciła do życia. Opti przesłał elektronikę do deski i po wymianie wszystko śmiga aż miło jeszcze raz wielkie podziękowania dla opti, przynajmniej nie musiałem kupować całej deski. |
