Wskazówki
vvitold
Wysłany: 01-04-2007, 22:02   Wskazówki
Witam. Potrzebuje fachowej porady- chcę zmienić tarcze zegarów z czarncych na białe. Tarcze prawie gotowe,ale obawiam się zdejmowania wskazówek zegarów. Czy ktoś wie jak to skutecznie i bezpiecznie zrobić?
vvitold
RobertWroc
Wysłany: 02-04-2007, 17:13
Spokojnie ciągnij do góry.One są na wcisk.Możesz nawet lekko podwazyć śróbokrętem,byle delikatnie.
Najważniejsze żebyś nie zapomniał jak były ułożone wskazówki.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
seba2020
Wysłany: 11-11-2007, 01:28
jak można zapomnieć jak były ułożone wskazówki, przecie nikt tego nie robi podczas jazdy. (a przynajmniej mam taką nadzieje) :lol:
chudy1.6s
Wysłany: 11-11-2007, 02:00
seba2020 a uwierz mi że można namieszać ze skazówkami ,,moja rada to taka , najpierw wyciągnąć te kołeczki co opierają sie skazówki, skazówka opadnie niżej i należy zaznaczyć jej stan położenia i nastempnie ściągnąć skazówki ,przynajmniej ja tak robiłem i wskazują prawidłowo :roll: NO
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
seba2020
Wysłany: 11-11-2007, 02:06
a jeżeli bym tą od prędkościomierza troszke cofnoł ( bo na postoju pokazuje mi jakieś 4km/h ) tak zeby wyzerować to działało by to po złożeniu??
Wysłany: 11-11-2007, 08:18
seba2020 napisał/a:
Mozesz eksperymentować, jednak fakt tego że wskazówka nie opada na kołek świadczy już o tym że albo ktoś tam grzebał albo że licznik jest uszkodzony.
Wysłany: 11-11-2007, 08:30
Hipo dobrze mówi. Nie kręć wskazówką prędkościomierza. On się "kontruje" napinającą się sprężyną. Więc jak zaczniesz grzebać to możesz zmienić "właściwości" sprężyny i np. będzie stawiała większy opór niż powinna. Prędkościomierzy wtedy będzie pokazywał, że jedziesz wolniej niż faktycznie.
BTW kiedyś mierzyłem prędkość Tempry względem GPSu i pokazywało tyle ile miałęm na cyferblacie.
Wysłany: 11-11-2007, 09:40
seba2020 napisał/a:
Też tak mam ale prędkościomierz wskazuje poprawne wielkości. A wskazówki masz najlepiej ściągnąć za pomocą widelca.
seba2020
Wysłany: 11-11-2007, 09:41
raczej nikt tam nie grzebał prócz mnie, a licznik wskazuje dokladnie podczas szybszej jazdy ( sprawdziłem) tylko wkurza mnie ze jak stoje - to jade 4km/h dobrze ze licznik podzas postoju stoi w miejscu bo bym miał troche km natrzaskanych :lol: Dzięki za rade chłopaki, nie bede więc zbytnio kombinował ze wskazówką
Wysłany: 11-11-2007, 15:16
seba2020 napisał/a:
a zauważyłeś że jak wrzucisz wsteczny i trochę przejedziesz do tyłu to masz 0km/h. wrzucasz 1 ruszasz, zatrzymujesz się i znowu ~4km/h :lol:
a potem dziwić się że takie duże przebiegi w naszych tt :lalala:
MiKuS
Wysłany: 11-11-2007, 16:08
Jest coś z naszymi licznikami, ostatnio wg licznika jechałem 190 a mam przecież 1.4 silnik :ściana: ale myslę że ze 170 jechał...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 11-11-2007, 16:34
MiKuS,
Przynajmniej masz jakąś tolerancje jakby Cie psy złapały to masz wiekszą tolerancje.
Wysłany: 12-11-2007, 12:54
konikks napisał/a:
Ameryki nie odkryłes. Tam jest zwyczajna przekładnia mechaniczna i ma to do siebie że działa w obie strony. W nowszych autach z elektronicznymi licznikami np w mojej Maryśce juz tak nie ma, przy cofaniu normalnie pokazuje prędkość i przebieg zlicza.
Wysłany: 12-11-2007, 15:34
Hipo napisał/a:
e no co ty a myślałem że tak :lalala:
Wysłany: 12-11-2007, 20:23
konikks napisał/a:
Chciałeś Kolumba z historii wygryźć :lalala:
:D
