płyn z chłodnicy w kabinie przy pedałach...
kris_ldz
Wysłany: 23-06-2007, 10:58   płyn z chłodnicy w kabinie przy pedałach...
Siemanko,
dawno mnie tutaj nie było, ale niestety czasu brak ostatnio :(
Problem jest taki:
Od pewnego czasu jak jeżdżę dłuższe dystanse to czuję, że spod kokpitu leci ciepłe powietrze... (niedość że gorąco na dworzu, to jeszcze w aucie spod nóg wali ciepłem), dodatkowo wczoraj zauważyłem mokrą plamę pod pedałami, obadałem ją i stwierdziłem, że musi to być płyn chłodniczy... Gdzie może być przeciek jeżeli naleciało mi pod pedały?? I co z tym ciepłem "spod nóg"??
powoli do przodu... -->
Wysłany: 23-06-2007, 11:17
Zawor nagrzewnicy
Temat poruszany wielokrotnie polecam funkcje szukaj
Generlanie demontujesz plastiki i masz powiedmzy ze ladny dostepn najprawdopodobniej cieknie na laczeniu
pzdr i zycze powodzenia
Wysłany: 23-06-2007, 12:34
MupiK napisał/a:
Lub zaworek pękł przy mocowaniu. U mnie tak właśnie było.
kris_ldz
Wysłany: 23-06-2007, 20:01
a ktore części deski rozdzielczej musze zdemontować żeby tam się dostać?? (tam = do nagrzewnicy)
Wysłany: 23-06-2007, 20:34
kris_ldz, plastik pod kierownicą=6 wkrętów i potem już osłonka samej nagrzewnicy.Moment i jest dostęp.
kris_ldz
Wysłany: 23-06-2007, 20:46
ok dziekówa, jutro spojrze co tam się nadziało...
Server uptime: 7 days
