Problem z Tipo, klika pytań |
Yankes
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2008 Posty: 5 Skąd: Z Zawiercia
Wysłany: 03-08-2008, 22:43 Problem z Tipo, klika pytań
| A więc mój tata i ja posiadamy Tipo 1.9 TD.Ma on centralny zamek ,przednie szyby odsuwane elektrycznie i elektroniczną deską.Jako że mój tata jest w Anglii mam z znajomym mechanikiem robić naszą rakietę.Auto jest po 2 niegroźnych (najechań)wypadkach.W aucie wyskakują biegi gdy auto jest przechylone i wjedzie się w dziurę lub tylko w dziurę.Ten mechanik z którym mam to robić nie chciał zrobić tego wcześniej ponieważ mówił coś i przesuwaniu skrzyni i że się tego nie podejmie ,jednak w czasie pobytu u babci oddaliśmy auto do miejscowego mechanika i biegi zostały zrobione prawie że od ręki(na 2 dzień odebraliśmy auto) bez żadnych zbędnych problemów.Teraz ten problem znowu zaistniał.Czy może wie ktoś co trzeba zrobić aby biegi nie wyskakiwały??A teraz pytanie numer 2.Przy jakiej temperaturze włącza się wiatrak od chłodnicy??W jakich jeszcze autach był montowany silnik Tipo 1.9 TD lub od jakiego auta pasuje do niego intercooler.Aha i jeszcze jedno.Czy z podanych wyżej informacji da się określić jaki to jest wersja auta?? |
maniutek
Wysłany: 03-08-2008, 23:16
| Yankes napisał/a: | | Czy może wie ktoś co trzeba zrobić aby biegi nie wyskakiwały?? |
tu musisz regularnie smarowac tzw sierżanta....pilnowac ,aby ciegna chodzily leciutko i nie mialy wyrobionych przegubikow...dodatkowo wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynia musza byc sprawne...jezeli zachowane masz te zasady, biegi nie maja prawa wyskakiwac...lecz jak powiedzialem, najczestrza przyczyna jest zastanie sie jednej glupiej tulejki....(sierżanta)...
| Yankes napisał/a: | | A teraz pytanie numer 2.Przy jakiej temperaturze włącza się wiatrak od chłodnicy?? |
okolo 90 stopni, nie pamietam dokladnie, u mnie w temprze przy sliniku 1,6 wlacza sie, gdy wskazowka przekroczy delikatnie 90 stopni...
| Yankes napisał/a: | | Czy z podanych wyżej informacji da się określić jaki to jest wersja auta? |
co przez to rozumiesz? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Yankes
Wysłany: 04-08-2008, 14:22
| maniutek napisał/a: | | co przez to rozumiesz? |
No słyszałem o jakichś wersjach Taxi itp.Raz zastanawialiśmy się dlaczego np pod tapicerką ,na karoserii nie pisze Fiat Tipo tylko jakiś inny napis już nie pamiętam dokładnie jaki ,ale mogło tam pisać Mirafioli.I co to dokładnie ten sierżant??Jak to się nazywa fachowo żebym wiedział co powiedzieć mechanikowi.
Ponawiam moje pytanie.
| Cytat: | | W jakich jeszcze autach był montowany silnik Tipo 1.9 TD lub od jakiego auta pasuje do niego intercooler.Aha i jeszcze jedno.Czy z podanych wyżej informacji da się określić jaki to jest wersja auta?? |
Wysłany: 04-08-2008, 19:02
| Yankes napisał/a: | | W jakich jeszcze autach był montowany silnik Tipo 1.9 TD lub od jakiego auta pasuje do niego intercooler.Aha i jeszcze jedno.Czy z podanych wyżej informacji da się określić jaki to jest wersja auta?? |
IC był montowany w każdym Fiacie z 1,9TD pod maską, niestety do Tipo pasuje tylko ten z T/T a reszte jak chcesz podpasować to trzeba rzeźbić już. Wersję auta powinieneś mieć na błotniku koło kierunku, prawdopodnie T.d.S.X.
Wersja TAXI występowała tylko w Temprach. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 04-08-2008, 20:12
| Hipo napisał/a: | | Wersja TAXI występowała tylko w Temprach. |
I charakteryzowała się bogatym wyposażeniem, coś mi się obiło o uszy na ten temat |
www.tomekmichalik.pl |
Yankes
Wysłany: 04-08-2008, 21:11
| A powie mi ktoś jeszcze jak się fachowo zwie ten sierżant i gdzie on się znajduje. |
Yankes
Wysłany: 05-08-2008, 21:30
Kupiłem książkę serwisową i spisałem wszystkie usterki w aucie .Jak ktoś chce jakieś schematy to nie pisze to wam ze skanuje jak kuzyn skanera nie zabierze .Auto już oddane do mechanika ,jutro mu idę pomagać bo chyba będę u niego robić do końca wakacji (pomocnik ,można powiedzieć że uczeń).Teraz muszę zapolować na intercooler bo poprzedni się uszkodził podczas wypadku. |
Wysłany: 05-08-2008, 21:52
| Yankes, a jaka to książka? jakie wydawnictwo? |
HAM RADIO |
Yankes
Wysłany: 05-08-2008, 22:01
Wysłany: 06-08-2008, 08:14
| Yankes, nawet się nie chwal że masz książkę WKŁ... nie wklejaj skanów. na podstawie tej książki to najwyżej dowiesz się jak się otwiera drzwi w twoim aucie. książka ma błędy (np wyjmowanie alternatora) jest niedokładna. jedyne co jest dobre to schematy elektryczne... |
HAM RADIO |
