Tipo Turbo.....
Zgredgarage
Wysłany: 03-07-2007, 22:34   Tipo Turbo.....
To moj pierwszy post na forum wiec Witam Wszystkich!!!
Ostatnio do mego warsztaciku trafil tipolot z motorkiem 2.0 8v.Samochod zostal zakupiony z uwagi na bardzo niska cene i silnik w swietnym stanie ktory mial zostac zaturbiony.
Mial,bo informacje jakie zdobylem mowia ze silnik ten ma dol dla ktorego 200km to juz prog rozsypania(ile w tym prawdy nie wiem gdyz w fiatach jestem zielony)
Zastanawiam sie rowniez nad wszczepieniem 2.0 16v t od Themy(znalazlem juz motor),silnik wizulalnie wyglada bardzo podobnie do 8v ktora siedzi teraz w tipolocie...
Reasumujac
Czy ktos juz zaturbial 2.0 8v lub wszczepial 2.0 16v t ????
Za wszystkie informacje z gory dziekuje
Dodam jeszcze ze samochod jest juz wypruty wiec ma sluzyc tylko do czwartkowych zabaw
prog mocy w jakie bym celowal to przedzial 200-250km
Wysłany: 03-07-2007, 22:44
Kolega Kozaczek wszczepia do swojego Tipolca 2.0 16V Turbo.. proces jest w trakcie realizacji.. zagadaj z nim napewno Ci cos w temacie powie ;)
Zgredgarage
Wysłany: 03-07-2007, 23:02
Swietnie.Dzieki wielkie.Najlepiej jakies gg czy cos...
Wysłany: 03-07-2007, 23:59
Lordabart za to wstawia 2.0 16V Turbo z Coupe.
I nie wiem czy Raku tez się nie bawi w to.
Wysłany: 04-07-2007, 10:18
Lordabarth przywiózł F.Coupe 16VT i będzie przekładał do Tipo.
Ja mam ambitne plany, gorzej z wykonaniem ;) :doubt:
Nie ma sensu "turbić" silnika 2.0 8v skoro pod ręką jest taki w gamie silników Lancii 2.0 8vT ~150hp. To najprostsza droga. Ale skoro przekładać coś, to już lepiej mocniejszego czyli 16vT ~190hp.
avenger85
Wysłany: 04-07-2007, 11:42
a ja ma pytanko z innej beczki przy jakich obrotach zaczyna się czerwone pole w 2.0 16V
BTW Zgredgarage ile sobie liczycie za doładowanie takiego 2.0 8V ? albo ile może kosztować taki motorek o którym mówił Raku tzn 2.0 8v T bo na allegro nie widzę nic takiego
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 04-07-2007, 11:56
doładowanie 2.0 8v jest bezsensowne,trzeba zmieniac głowice,tłoki,kolektor wydechowy,taniej wyjdzie kupic juz gotowy silnik np z fiata coupe,wały ponoc maja takie same,ale reszta to juz całkiem co innego,jak dla Mnie to nie ma najmniejszego sensu.
Czerwone pole zaczyna sie od 7 tys obrotów :bambam:
Wysłany: 04-07-2007, 12:49
Uturbienie ma sens, ale w przypadku jak ktoś chce ze 30-50hp więcej, pomijam koszta.
Zgredgarage
Wysłany: 04-07-2007, 15:41
Co do silniczka 2.0 8v turbo to orjetuje sie ktos ile mozna z niego wycisnac na seryjnym srodku??pytam bo znalazlem kompletny za 1,2zl
Wiec mam 2.0 8v w tipolocie
2.0 16v turbo lancia-2,5 tys
2.0 8v turbo lancia-1,2 tys :sciana:
avenger85-hymm dobre pytanie,zrobilem juz kilka samochodow glownie opel,wiec nie mam pojecie ile roboty jest przy fiacie...
Liczy sie fan w wolnych chwilach i radocha jak z widoku objechanego banana w bryce za 100tys :lalala:
Wysłany: 04-07-2007, 16:52
Jeżeli wszystkie podzespoły byłyby sprawne to ze 250-280hp dałoby się osiągnąć tak na maksa. Na lajcie ze 220 jest w zasięgu ręki...
lordabarth
Wysłany: 04-07-2007, 17:25
Tutaj masz 2.0 16 V z lanci za 1199zł tylko trudno powiedzieć czy jest z calym osprzętem czy goły.
avenger85
Wysłany: 04-07-2007, 21:04
Zgredgarage napisał/a:
no właśnie o to chodzi że nudzi mnie już łykanie wózków w mojej klasie ... powalczyłbym wz jakimiś mocarzami :)
ale nie chciałbym wymieniać mojego silniczka bo jest w doskonałym stanie ....
BTW tak naprawdę może być trudno dostać 15 letni silnik 2.0 16v T w dobrym stanie ...
no nie ma się co okłamywać ale jak już ktoś tu na forum wspominał auta z takim silnikiem nie kupuje się żeby jeździć w niedziele do kościoła .... tylko żeby sobie "pobrykać"
** Dodano: 04-07-2007, 21:08 **
lordabarth a ten silniczek co zakupiłeś to w jakim stanie , jaki przebieg ?
Fiat Tipo 2.0 8V
lordabarth
Wysłany: 04-07-2007, 22:36
W tym topicu masz wiecej. Silnik ma 98000 mil przebiegu.Nie kopci ,olej ładny jasny i ciśnienie oleju tez dobre.
Zgredgarage
Wysłany: 04-07-2007, 23:23
lordabarth napisał/a:
Dokladnie 2tys+100zl za chlodnice oleju ale prawdopodobnie dzis zostal sprzedany bez osprzetu.
W Sobote lece po 2.0 8v t i będe mątować.Jesli z tego silniczka mozna wydusic 200+km to do wydmuszki i tak za duzo :D :D :D
Mysle ze za jakies 3 tygodnie wkleje jakies fotki,jak znam zycie kaska na hamowanie zostanie przeznaczona na zalanie baku.
Dzieki wielkie za pomoc =D> =D>
Server uptime: 79 days
