problem z szybą/rysy |
ADI
Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 10 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-07-2006, 23:21 problem z szybą/rysy
Takie male pytanko mam . Przednia szybe mam porysowana od wycieraczki czy da sie w jakis sposob to wypolerowacz i czy jest to wykonalne ?? Jesli tak o ile taka przyjemosc moze kosztowac i jaki efekt to przyniesie, moze ktos z forumowiczow przeprowadzal taki zabieg i sie wypowie .Z gory dzieki |
Jacacenty
Wysłany: 14-07-2006, 23:29
Użyj opcji szukaj
Pisali, że polerowanie jest możliwe, ale w niektórych przypadkach i narusza wytrzymałość szyby. Jak pamiętam, kosztuje to w granicach do 100 zł. Uważam, że lepiej jest dołożyć i kupić nową szybę. |
ADI
Wysłany: 14-07-2006, 23:48
wielkie dzieki za info |
Tomilee
Wysłany: 15-07-2006, 00:38
| Nie poleruje się szyby przedniej, bynajmniej nie takich rys jak pozostawiają wycieraczki (długie i rozległe). Nie poleruje się gdyż w trakcie tego zabiegu powstaje dużo ciepła i niszczy się folia wewnątrz szyby. Nowa szyba to ok 300 zł |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 15-07-2006, 09:32
| Jacacenty napisał/a: | Użyj opcji szukaj
Pisali, że polerowanie jest możliwe, ale w niektórych przypadkach i narusza wytrzymałość szyby. |
no nie do końca sie to zgadza z rzeczywistością
[ Dodano: 15-07-2006, 10:34 ]
| Tomilee napisał/a: | | Nie poleruje się gdyż w trakcie tego zabiegu powstaje dużo ciepła i niszczy się folia wewnątrz szyby. |
ale naprawde tak nie jest |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Jacacenty
Wysłany: 15-07-2006, 13:23
| ego napisał/a: | | no nie do końca sie to zgadza z rzeczywistością |
Nie wykluczam . |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 02-09-2006, 18:29
witam mam ten sam problem , polerka nic nie dała ,kosztowało mnie 40 zł , proponuje kupić dobrą szybe na allegro.
Kupiłem taką za 130 zł (używaną)wstawienie to 100 zł.
Koszt nowej wraz z wstawieniem 300-350 zł |
Wysłany: 03-09-2006, 08:12
za używana szybe dałem 70 zł,klej 25 i coś koło godziny roboty i jestem 100 zł do przodu |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 03-09-2006, 09:34
| Zapytam profilaktycznie i dla pewności czy przednia szyba z Tipo pasuje do Tempry,bo niby ma być to samo. |
Robert-k
Wysłany: 03-09-2006, 20:52
| Jasne że pasuje od Tipo do Tempry |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 04-09-2006, 10:43
| nie pasuje!!! |
Wysłany: 04-09-2006, 22:38
| Robert-k napisał/a: | | Jasne że pasuje od Tipo do Tempry |
| muflonek napisał/a: | | nie pasuje!!! |
Robert-k
Wysłany: 05-09-2006, 19:46
| Jeżeli jesteś zdecydowany to mam szybę używaną 100zł |
