dziwne piski
dziwne piski
Witam kolegów mam taki problem od jakiegoś czasu zaczęło coś piszczeć pod maska.Podjechałem do mechanika który stwierdził ze przyczyna jest kolo od pompy wody.Podjechałem do sklepu zakupić taka (lodź przędzalniana 89 nie polecam zero fachowości) jak się potem okazało pan ze sklepu dal mi nie właściwa do uno po zwrocie pieniążków zamówiłem takowa na allegro wszystko ładnie pięknie pompa została wymieniona co niestety nic nie zmieniło dalej piszczy i teraz pytanie co może być przyczyna? słyszałem ze jest jeszcze jakieś kolo kierownicze czy coś takiego czy ktoś wie jak to się nazywa ? postanowiłem samemu to wymienić proszę o odpowiedz.Pozdrawiam
Piszczy cały czas czy po przy-gazówce przestaje ?
piszczy po nagrzaniu się silnika to na pewno nie wina luźnego paska
pozostaje łożysko alternatora lub rolka napinające pasek rozrządu lub łożysko pompy wspomagania jęsli takowe występuje w twoim aucie
problem rozwiązany nasmarowałem smarem plastikowe kolko chyba kierownicze i jest ok w poniedziałek czeka mnie wymiana
Pełna wersja forum
