GDZIE CZUJNIK TEMP. POWIETRZA W TEMPRZE ????
Wysłany: 31-03-2007, 21:10   GDZIE CZUJNIK TEMP. POWIETRZA W TEMPRZE ????
Witam. pytanie może banalne,ale naprawdę nie wiem gdzie on sie znajduje,posiadam Tempre 1.6 i.e 93 rok na wtrysku,dziś rozbierałem przepustnice i za boga go nie widzę :sciana: ,jak ktoś miałby jego fotkę lub rysunek gdzie on jest będę wdzięczny :D
Radke
Wysłany: 31-03-2007, 21:36
A czy to nie jest ten czujnik zaznaczony poniżej na zdjęciu?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 31-03-2007, 22:11
nie jestem pewny,chodzi o ten czujnik o którym często piszecie,że jest np. odpowiedzialny za świecenie kontrolki wtrysku,przeglądam posty i nazywają go ludki czujnikiem temp. powietrza,a ja go nie mogę znaleźć :sciana:
Wysłany: 01-04-2007, 11:42
Sprawdź czujnik temperatury silnika.Taki niebieski w kolektorze ssącym.Poszukaj o nim na forum bo było dużo pisane na jego temat.A czujnik temperatury zasysanego powietrza w silniku 1.6 znajduje się przy kopułce wtryskiwacza i ma mieć przy 20°C jakieś 2.5KΩ.
Wysłany: 01-04-2007, 15:20
Dzięki piękne to ot mi chodziło,znaczy to sie popsuło,zrobiłem i jest ok :D :lalala: ,jeszcze raz dzięki zielony TBG =D>
