Skrzynia z 2.0 do 1.6 |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 07-04-2013, 17:30 Skrzynia z 2.0 do 1.6
| Mam pytanie czy skrzynia z 2.0 bedzie pasowala do 1.6? Badz z jakiego innego silnika spasuje mi skrzynia biegów? |
Wysłany: 07-04-2013, 20:57
| z 2.0 nie bardzo do 1.6 inne przełożenia. Po co kombinować ? 1.6 w T/T do dość popularny silnik był montowany również w Delcie II. Podobna skrzynia jest w 1.4 różni się chyba ostatnim przełożeniem. |
reval666
Wysłany: 08-04-2013, 14:01
| Czyli z 1.4 moge wsadzać? Wiesz moze czy to ostatnie przelozenie jest dluzsze czy krotsze? |
shagger78
Wysłany: 08-04-2013, 14:15
Miedzy skrzynia 2.0 a 1.6 jest spora roznica w budowie.Polosie zupelnie inne.2.0 ma jedna polos łamana z podpora tymczasem 1.6 dluga polos bez podpory wiec napewno polosie pasowac nie beda.Dodatkowo lapa podpory jest w miejscu gdzie w 1.6 masz alternator.Ciezko bedzie to pogodzic.A jesli zalozysz polosie od 2.0 to sie pewnie okaze ze nie mieszcza sie w otwor piasty.Dodatkowo ze skrzyni 2.0 wystaja flansze i polos przykreca sie na 6 srub.W 1.6 polosie wklada sie do skrzyni bez przykrecania-polaczenie na trojpalczasty przegub.Tak wiec to zupelnie inne rozwiazania.
Mialem tipo 2.0 a obecnie 1.6 przelozenia sie wiele nie roznia.Jednm i drugim przy ok 3 tys na 5-tce mam 100 km/h.Z tym ze w 1.6 tez byly conajmniej dwa rodzaje skrzyn.Nawet jedna pozwalala na szybsza jazde na 4 biegu niz na 5.Dziwne ale tak pokazuje katalog
Co chcesz osiagnac taka zamiana? |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 08-04-2013, 15:02
| reval666 napisał/a: | | Czyli z 1.4 moge wsadzać? Wiesz moze czy to ostatnie przelozenie jest dluzsze czy krotsze? |
tak mozesz spokojnie zakladac i bedzie ok
Ja obecnie jezdze na skrzyni z tipo 1.4 w lancii 1.6 i jest ok juz tak kolo roku jezdze ze 20000km i wsio gra
a co do przelorzen to w moim przypadku jest tak ze na starej skrzyni zeby jechac setka bylo ok 3400-3500 odrotow a teraz przy 3000 mam okolo 105 liczniku oczywiscie na 5biegu |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 08-04-2013, 15:05
Skrzyni z 2.0 nie zapnie w blok z 1.6 większy jest kielich i otwory są lekko przesunięte. Co do skrzyni to szukaj TT/delta2 1.6. Niektóre skrzynie 1.4 z tego co pamiętam miały krótszą 5-tke |
Fiat Marea 1.9 jtd |
reval666
Wysłany: 08-04-2013, 20:15
| shagger78, osiagnac nie chce nic bo mi roznicowy sie blokuje i szukam skrzynie a ze na szrocie w mojej okolicy stoi tempra 2.0 i myslalem zeby z niej skrzynie wziac. A co po wymianie jak cos zeby dorwac skrzynie z dluzszymi biegami, czesto ganiam po 150-160 i chociaz dluzszym przelozeniem mu troche odelzyc |
Wysłany: 08-04-2013, 20:25
reval666, najdłuższe przełożenia z tego co wyczytałem ma skrzynia z TT 1.8 po lifcie przy 3000 Rpm jedzie około 107 km/h. Musiałby dostać koła zębate 5 biegu, tylko nie wiem czy uda się je zapiąć w skrzynie w 1.6 |
Wysłany: 08-04-2013, 20:26
| reval666 napisał/a: | | czesto ganiam po 150-160 i chociaz dluzszym przelozeniem mu troche odelzyc | hehehe powiedz jeszcze że na gazie, to auto nie jest stworzone do takich prędkości i zakładając inne skrzynie mu w tym nie pomożesz. Nie zapominaj że masz pod machą ledwo ponad 70 koni. |
reval666
Wysłany: 09-04-2013, 15:01
| JAM_BELFEGOR, zaden gaz czysta benzynka no i tez troche przesadziles bo A3.000 ma 86KM niby |
