Głowice
Zgredek
Wysłany: 05-03-2009, 09:08   Głowice
mam pytanie po dlugiej nieobecności a mianowicie czy bloki w silnikach 2.0 8v i 2.0 16v sa takie same?Chce zmienic glowice na szesnastozaworowa przy okazji wymiany tłoków a wiadomo że na 16v uzyskuje się lepszy współczynnik napelnienia...
Pozdro
13s-1/4
Wysłany: 05-03-2009, 10:26
Uszczelka pod głowicę jest taka sama. Więc jeżeli dorzucisz do tego tłoki, i kompletną głowicę 16vT (ma inne zawory na wydechu niż NA) to będzie gadać. no i komp ;)
BTW. co się z tymi tłokami stało?
jak jeździ/jeździło?
Zgredek
Wysłany: 05-03-2009, 10:43
Tłoki chce zostawić od 8v,są tanie różnią się podcienciami w denku ale mam nadzieje ze materjał jest taki sam i że ksztalt tenka nie wpłynie znacznie na proces spalania.Co do zaworów to pewnie są sodowe(standard).Tłoki się upaliły bo mi bateria padla w laptonie a musiałem jakoś dojechac i 1.3bara z Hx35 swoje zrobiło...
13s-1/4
Wysłany: 05-03-2009, 12:20
Masz jakiś film jak to jeździło?
Zgredek napisał/a:
ale chyba nie z wolnossaka?
Zgredek
Wysłany: 05-03-2009, 19:18
oczywiscie od turbo
13s-1/4
Wysłany: 05-03-2009, 21:35
a skąd masz? panie masz jakieś chody czy jak?
Dałbyś znać jak będziesz w Raszynie, chętnie bym się spotkał na pecika, i pogadanki o przyszłości naszego kraju ;D
Zgredek
Wysłany: 06-03-2009, 13:13
koedys promocja na allegro była..Oki tyle że ja tam ostatnio tylko w przelocie
13s-1/4
Server uptime: 9 days
