nie ma jedynki :
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-12-2008, 01:38   nie ma jedynki :
no mnie na swieta to spotkal mily prezent i niewiem co jest a wiec tak jadac na jedynce przygazowalem i jak zmienilem na 2 to cos zachrobotalo w skrzyni chyba nie do konca sprzeglo wcisnelem wiec powtorzylem 2 i jade potem 3 itd. dojezdzam do skrzyzowania , a tu jedynki nie ma nie dam rady wbic no wiec na 2 i tez nie dam rady i 5 tez wiec wzielem na sile i 2 weszla i reszta biegow powrocila do normy oprocz jedynki nie dalem rady wogole jej wbic, a wiec przejechalem nastepne 10 kmi stojac na parkingu probowalem krecilem ta wajha az w koncu weszla to ja odpalac i ruszac a tu wyskakuje ja jedynke chcem ruszac a slychac jakies chrobotanie i wyskakuje, no wiec gasze silnik i znowu po kolei wszystkie biegi właczam zmieniam zmieniam az w koncu tak normalnie zaczely wchodzic, ja odpalac i ruszac a tu wszystko normalnie , jedynka jest i reszta biegow ok , tylko czasem jak jade na jedynce to musze mocno szarpnac zeby 2 wbic. co to mogło sie stac? dodam ze jak to sie stalo jak stracilem jedynke to jechalem po ostrych wybojach,. prosze o jakies porady.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 25-12-2008, 02:07
http://forum.tempra.org/t...highlight=biegi może pomoże :)
Sucre79
Wysłany: 25-12-2008, 12:01
cezar60, poduszka pod skrzynią, sierżant i cięgna. to podstawa do sprawdzenia. Jak to będzie ok to już grubsza robota ale nie strasząc najpierw zbadaj to co wyżej napisałem bo może po prostu skrzynka ci się przechyla z powodu poduszki i dlatego nie chce wchodzić 1-ka.
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 25-12-2008, 13:38
no teraz jest normalnie juz. mysle ze to moze byc problem tych drazków co ida z kabiny do skrzyni bo tak straszne luzy maja i lataja , .
Sucre79
Wysłany: 25-12-2008, 13:41
wymień cięgna i sierżanta. Na złomie dostaniesz tanio tylko do wymiany musisz mieć kanał lub najazd i musisz zwalić tłumik środkowy lub katalizator bo nie wiem co tam masz u siebie.
** Dodano: 25-12-2008, 13:42 **
poduszkę też oblookaj bo może też padła.
Mój Chomik GSM
