Wyciek z otworów nawiewu
arras76
Wysłany: 27-05-2011, 16:15   Wyciek z otworów nawiewu
Witam wszystkich mam dziwny problem wylatuje mi płyn chłodniczy przez otwory nawiewu na nogi kierowcy i pasażera za kierowcą może wie ktoś co to oznacza ?
Czy trzeba się dokopać do nagrzewnicy ?
Płyn dostaje wysokiej temperatury syczy w całym układzie i wtedy wylatuje tymi dziurami .
Może ktoś miał taki przypadek dodaje że czujnik w chłodnicy działa prawidłowo wentylator włącza się .
Może nie ma obiegu ?
Chodzi oczywiście o temperówkę.
Wysłany: 27-05-2011, 16:44
musisz dostać się do nagrzewnicy. Do wymiany albo zawór nagrzewnicy ( do niego dostaniesz się odkręcając osłonę pod kierownicą a później taką małą osłonę od zaworu nagrzewnicy ) albo sama nagrzewnica gdzieś pękła lub przewody puszczają na łączeniach
** Dodano: 27-05-2011, 17:45 **
http://forum.tempra.org/t...EA++nagrzewnicy
arras76
Wysłany: 27-05-2011, 19:55
Dzięki sprawdzę to
Wysłany: 27-05-2011, 20:55
arras76, daj znać co i jak po sprawdzeniu ;)
arras76
Wysłany: 27-05-2011, 21:02
ok
Wysłany: 27-05-2011, 21:09
luknij jeszcze na to http://forum.tempra.org/t...t7593.htm#74438
http://forum.tempra.org/t...ghlight=#102253
http://forum.tempra.org/t...6+nagrzewnic%EA
Server uptime: 17 days
