Kabel kontrolki zuzytych klocków hamulcowych |
MiKuS
Wysłany: 22-05-2007, 18:27 Kabel kontrolki zuzytych klocków hamulcowych
Witam!
Tak sobie myślałem że kupię klocki z kablami i teraz szukając kabla do ich podłączenia znalazłem tylko kabel po stronie kierowcy, czy klocki z kablami są tylko po jednej stronie? czy producent pociągnął tylko kabel na jedną stronę? i tak nie ma końcówki, tylko jest czymś zalany żeby nie mrugał...
Mówcie jak to jest... |
Wysłany: 22-05-2007, 18:31
ja też miałem bez końcówki z jednej strony tylko... dolutowałem odnogę na drugą stronę, bo i tak czy z lewej czy z prawej jako pierwsze zewrze się do masy tarczy to i tak znaczy, że się kończą klocki... w dodatku musiałem przedłużać bo kabelek co tam był był za krótki....
a masz fotkę skąd u ciebie spod tego obicia komory maski wychodzi? mniej więcej pamiętam, ale nie dokładnie... a kiedyśtam mi się urwał i nie widzę go już, muszę poszukać a nie chcę całej rozkopywać.... |
MiKuS
Wysłany: 22-05-2007, 20:17
| Nie mam jak wstawić foty... A u mnie wychodzi z tego peszelka, który idzie do cewki zaraz za akumulatorem jakieś 10 cm od tej puszki- rozdzielnicy plusa i spada sobie w dół,u mnie też jest za krótki, bo przechodzi przez dziurę w nadkolu(?) i sie kończy, aż dziw ze przez tyle lat go nie zauważyłem. a w sumie mogę założyć na jedna stronę klocki z kablami, a na druga bez... |
Wysłany: 23-05-2007, 14:43
Fotki wstawić możesz, wejdź do działu Obsługa Forum i poszukaj w podpiętych.
Co do kabla, jest on tylko jeden na lewą stronę. Bardzo cienki ze specjalną końcówka do "kołeczków" które znajdują się w klockach. |
MiKuS
Wysłany: 23-05-2007, 15:01
| miszko napisał/a: | | Fotki wstawić możesz, wejdź do działu Obsługa Forum i poszukaj w podpiętych. |
Źle sie wyraziłem, nie mam jak wrzucic foty na kompa |
Wysłany: 23-05-2007, 20:37
| U mnie kabel wyłazi z wiązki jakieś 15cm w strone przodu pojazdu od tej puszki prądowej. Jest w takiej sporej gumowej/plastykowej ? koszulce i sie wije na dół, u mnie był wrzucony tak ze półoś go zawinęłai urwało dół. |
JCB 3CX Contraktor |
Arcich
Wiek: 45 Dołączył: 03 Mar 2007 Posty: 13 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 08-06-2007, 16:26
| mozna gdzies kupić tą końcówkę?, bo też mam kabelek ale urwany |
Wysłany: 10-06-2007, 20:36
| Chyba nie kupisz, prędzej wyciagniesz na jakimś szrocie ze starego auta. No ale od biedy zawsze mozna polutować, wkońcu klocków nie zmienia się co chwile. |
Wysłany: 10-06-2007, 20:59
| dokładnie, w tym wypadku nawet zadrutowanie + naprawdę solidna wodoodporna taśma izolacyjna starczą; ew zrobić sobie (kupić) jakąś wtyczkę zaciskową co w nią by można wkadać obcięty kabelek od klocków na wcisk a potem znów, coś jak KOSTKA WAGO (ta w sumie też byłaby BDB) |
Wysłany: 11-06-2007, 21:10
| Najprosciej to skręcić na ostro i w koszulce termokurczliwej a nawet w dwóch warstwach :] |
MiKuS
Wysłany: 12-06-2007, 17:59
| chyba lepiej bez koszulki, bo klocki jak wiadomo sa b. gorace podczas pracy i kable od nich na pewno też, to jak sie koszulka zacznie topić będzie smród i niepokój ze to jakaś awaria... |
Wysłany: 12-06-2007, 20:57
Nie masz racji akurat przecież tego kabelka kawałek jest, nie lutujesz przy samym klocku. No chyba ze masz jakieś klocki z minikablami to wtedy wiadomo ze koszulka nie spasi. |
Wysłany: 12-06-2007, 21:28
no, felga się może b. nagrzać, ale drucika jest na tyle by koszulka się nie stopiła, prędzej popęka, ale to wcześniej przyjdzie chyba czas na nowe klocki...
ja nadal myślę, że warto może jakąś szybkozłączkę w stylu KOSTKI WAGO |
