Źle cytuje ?
VEndriuV
Wysłany: 21-04-2011, 15:18   Źle cytuje ?
Witam, mam pytanko, bo wydaje mi się, że wcześniej było ok.
Jeżeli ja piszę coś i dam długi link do strony www, to forum je skraca. Potem gdy ktoś mnie zacytuje to wtedy kopiuje się skrócony link a nie cały czy to normalne ?
np.
ciechu napisał/a:
VEndriuV napisał/a:
a po co regenerować jak mozna nowy kupić ?
np. http://allegro.pl/alterna...1568693439.html
to nie jest nowy altek tylko regenerowany :P
Wysłany: 21-04-2011, 15:21
zawsze tak było
Wysłany: 21-04-2011, 15:29
VEndriuV, zawsze tak było ;)
VEndriuV napisał/a:
A teraz nie jest :?: co ci sie w tym nie podoba, bo nie jarze ;)
Wysłany: 21-04-2011, 15:32
egon, no to kliknij w ten skrócony to zobaczysz co jest nie tak :P
Wysłany: 21-04-2011, 15:35
ciechu, ano tak, tak daleko nie sprawdziłem, to powiem szczerze, ze nie wiem jak było wcześniej ;)
Wysłany: 21-04-2011, 15:37
No właśnie wcześniej chyba (ale pewny nie jestem) można było normalnie otwierać strony z linków w cytacie
Wysłany: 21-04-2011, 16:07
odkąd pamiętam nie dało się wchodzić w linki z cytatów
Wysłany: 21-04-2011, 16:23
Dokładnie
VEndriuV
Wysłany: 22-04-2011, 11:02
ciechu, własnie mi się też wydaje że kiedyś można było :D chyba, że to na innym forum :P
Wysłany: 22-04-2011, 12:15
VEndriuV, masz racje - wydaje CI się :)
manieek133
Wysłany: 22-04-2011, 19:53
jak się nie da jak ja normalnie wchodzę i to w dzisiejszych postach z allegro :roll:
Wysłany: 23-04-2011, 07:16
A jednak mozna ;) tutaj przykład, ja wchodzę w kazdy link z cytatu ;) http://forum.tempra.org/t...db75a72f#250829
VEndriuV
Wysłany: 23-04-2011, 07:31
egon napisał/a:
na pewno ? :) Nawet po cytowaniu działa, więc nie wiem czy to mogą być tylko linki forumowe a inne juz nie działają :D
Wysłany: 23-04-2011, 07:36
VEndriuV, wejdź w temat co podałem linka tam sa cytowane linki do allegro i da sie do nich wejść :D
Wysłany: 23-04-2011, 15:05
heh, a nie mówiłem? Więc na czym polega problem?
VEndriuV
Wysłany: 23-04-2011, 19:27
już chyba wiem.
Sprawdzam:
egon napisał/a:
Zaznaczony cytat ^^^^ (nie działa, jak u was? :) )
egon napisał/a:
Pełny cytat ^^^^ (powinien działać)
Ha i juz wiem ;)
Ja zawsze daje na cytuj - wtedy cytuje całosc i jest ok, Lecz gdy ktoś zaznaczy tekst i da na cytuj (ale to małe obok normalnego cytuj) to wtedy kopiuje sie nie całosc, lecz to co jest zaznaczone i wtedy linki nie działają :) Więc panowie przy cytowaniu nie zaznaczajcie tylko dajcie "Cytuj" :)
Rozumiecie problem ?
Wysłany: 24-04-2011, 07:21
VEndriuV napisał/a:
Ale przy "Cytuj" zaznacza sie cały post, a, czasem tego nie chcemy ;)
VEndriuV
Wysłany: 24-04-2011, 07:39
można dać "cytuj" i potem skasować co się nie chce :P
