Schowek |
Wysłany: 25-05-2006, 17:30 Schowek
| Mój ojciec ma Tipo 92 i nie ma schowka w desce rozdzielczej tylko zwykłą półkę a ja mam schowek i chciałem zapytać czy jest możliwość założenia schowka w te same miejsca montażowe co półka? |
Wysłany: 25-05-2006, 17:56
schowek jest ogólnie cały odkręcany,ale czy mozna go przykręcic do auta bez schowka,czy bedzie pasował to nie wiem,bo nie widziałem takiego tipa jeszcze |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
MiKuS
Wysłany: 25-05-2006, 18:44
Były takie, Była to wersja BASIC Nie bylo schowka, oswietlenia bagażnika, zapalniczki i innych "luksusów"
Czy to jest auto z silnikiem 1,7 D? bo najczęsciej tak było z tymi silnikami
A schowek napewno by pasował bo ta półka jest raczej tak samo montowana tyle ze nie ma drzwiczek... |
Wysłany: 25-05-2006, 20:46
| To Jest silnik 1.4 ale ma zapalniczkę i resztę tych duperelek. Chyba będę musiał wykręcić swój i spróbować zamontować u niego bo nie ma sensu kupować schowka a później okaże się że nie pasuje. |
thaas
Wiek: 46 Dołączył: 21 Mar 2006 Posty: 35 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 26-05-2006, 08:36
| pochwal się rezultatem - tzn. czy schowek pasuje na glanz do wersji z półką bo noszę się z identycznym zamiarem aby po paru latach wkoncu sobie zamykany schowek sprawić :dance: |
Wysłany: 26-05-2006, 16:30
| Jak przełożę schowek to dam znać czy wszystko pasuje. |
Wysłany: 27-05-2006, 18:33
musi pasować, najwyżej trochę wiercenia i młotkiem
raczej seryjnie robili deski, więc pólka lub schowek jako opcja będą mieć (tak sądzę) podobne mocowania... |
Wysłany: 27-05-2006, 20:46
| thaas napisał/a: | | pochwal się rezultatem - tzn. czy schowek pasuje na glanz do wersji z półką bo noszę się z identycznym zamiarem aby po paru latach wkoncu sobie zamykany schowek sprawić :dance: |
Dzisiaj sprawdzałem ten schowek i pasuje idealnie w miejsce półki. Wszystkie śruby wchodzą w te same miejsca także możesz brać się Thaas do roboty . |
thaas
Wysłany: 30-05-2006, 14:20
no to teraz nic tylko udac sie na zakupy a może ktos widzial gdzies na necie schowki tipola do opchniecia, he? |
Wysłany: 30-05-2006, 16:17
| Jak coś znajdę to wrzucę link na forum. |
thaas
Wysłany: 30-05-2006, 16:49
| ile dałeś za schowek? znalazłem zamykany na klucz (btw: ten klucz jest uniwersalny czy zamek jest od klucza głównego danego auta?) za 60 zł używany i jestem ciekaw czy sklepikarz nie wpuszcza mnie w maliny... |
Wysłany: 30-05-2006, 17:40
| Ja nie kupowałem schowka tylko przekładałem swój do Tipo od ojca także ciężko mi powiedzieć czy to dużo czy mało a co do klucza to u mnie jest ten sam co do drzwi i stacyjki. |
ciepiera
Wiek: 42 Dołączył: 13 Wrz 2006 Posty: 16 Skąd: Ząbkowice Śl.
Wysłany: 22-11-2006, 11:32
| A co z podświetlenie schowka. ja kupiłem Tipo i nie świeci. Sprawdzałem żarówkę i jest dobra. Gdzie idą kable od podświetlenia schowka?? |
_________________ Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 23-11-2006, 14:51
| ciepiera napisał/a: | | A co z podświetlenie schowka. ja kupiłem Tipo i nie świeci. Sprawdzałem żarówkę i jest dobra. Gdzie idą kable od podświetlenia schowka?? |
schowek swieci tylko jak wlaczysz swiatla... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 23-11-2006, 15:11
schowek swieci tylko jak wlaczysz swiatla...[/quote]
U mnie schowek świeci jak go otwieram i nie ma znaczenia czy mam włączony zapłon. |
gawor06
Wysłany: 23-11-2006, 15:31
| nie wiem ale w takim razie masz cos chyba nie tak bo w kazdym tipo jakie widzialem schowek sie swiecil tylko jak sie wlaczylo swiatla... |
thaas
Wysłany: 23-11-2006, 18:15
znaczy się ma mądrzej to podłączone iż inżynierzy fiata przewidywali czasem przecież trzeba makaroniarzy poprawić |
Wysłany: 24-11-2006, 07:23
| gawor06 napisał/a: | | nie wiem ale w takim razie masz cos chyba nie tak bo w kazdym tipo jakie widzialem schowek sie swiecil tylko jak sie wlaczylo swiatla... |
Możliwe że jest inaczej niż seryjnie ale tak już było jak kupiłem mojego Tipolota. Jest to na pewno wygodniejsze bo nie muszę włączać świateł zeby coś znaleźć w schowku. |
