Kłopot z instalacją radia
torch
Wysłany: 29-12-2008, 12:40   Kłopot z instalacją radia
Witam Forumowiczów
Mam problem z podłączeniem radia w moim Tipo. Otóż po podłączeniu do kostki odpowiednio żółtego, czerwonego i czarnego kabelka radio nie działa. Jeśli - zgodnie z sugestią instrukcji obsługi radia - połącze ze sobą zółty i czerwony kabelek, w urządzeniu odzywa się jedynie napęd CD - tzn. można jedynie włożyć i wyjąć płytę. Panel się nie włącza. Radio jest nowe, więc nie sądzę, by było uszkodzone. Myślę, że błąd tkwi w podłączeniu lub instalacji w samochodzie. Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Wysłany: 29-12-2008, 13:45
torch, jesli podpiąłeś wszystko tak jak mówi instrukcja to jesli radio jest nowe to musi działac. Najlepiej podaj model radia a bedziemy wszystko wiedziec. Bo jesli naped płyty działa to powinno chodzic.
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 13:48
i daj fotke instrukcji i tyłu radia
Mój Chomik GSM
Wysłany: 29-12-2008, 13:50
Słuszna uwaga ;)
** Dodano: 29-12-2008, 13:57 **
Gdybys nie wiedział to ponizej napisze za co odpowiada poszczególny kabel w kostce ISO:
Fioletowy: głośnik prawy tylny +
Fioletowo-czarny: głośnik prawy tylny -
Szary: głośnik prawy przedni +
Szaro-czarny: głośnik prawy przedni -
Biały: głośnik lewy przedni +
Biało-czarny: głośnik lewy przedni -
Zielony: głośnik lewy tylny +
Zielono-czarny: głośnik lewy tylny -
Niebiesko-biały: Sterowanie anteny automatycznej
Żółty: Bezpośrednie zasilanie z akumulatora (+12V)
Pomarańczowo-biały: Dodatkowe podświetlenie klawiszy
Czerwony: Zasilanie (+12V) , stacyjka
Czarny: masa.
(nie wszystkie kostki musza miec te same kolory)
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 29-12-2008, 13:57
ja mialem cos takiego , podłaczyłem czarny z czrnym i czerwony z czerwonym to sie tylko naped oddzywal a panel nie swiecil , to wszystkie kable jakie odchodzily od radia oprocz glosników i czarnego podłaczyłem do czerwonego i wszystko po izolowalem ladnie i radio chodzi mi juz miesiac bez problemow.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 29-12-2008, 14:00
cezar60, Radze to podpiac tak jak powinno bo pewnego pieknego dnia mozesz usłyszec ..... nic.
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-12-2008, 14:06
Wydaje mi sie ze kolega torch, podlaczyl ale podczymanie pamieci radia i z tad naped chodzil bo na wylaczonym radiu cd idzie wyjac z praktycznie kazdego radia musisz jeszcze + pod kabel od radia podpiac i gra a najlepeij jak masz chwile to kup sobie kostke ISO i podlacz ja pozadnie do instalacji auta i raz na zawsze rozwiazesz problem z radiem ISO to standard wiec kazde radio puzniej podepniesz najlepiej z instrukcja i posprawdzac czy tam gdzie ma byc + jest na prawde i bedzie dobrze
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
magi-marcin
Wysłany: 18-01-2009, 08:55
ja powiem tak
Ja zrobil bym sobie nową instalacje
sama kwestjia podłączenia chyba nie jest dla ciebie wielkim wyzwaniem
a napewno bedziesz wiedział na czym stoisz
jak chcesz daj znac na priwie a ja ci pare fajnych projektów podesle
pozdro
LPG - dobry do zapalniczek
Server uptime: 3 days
