Przekłamanie prędkościomierza |
superas
Wiek: 53 Dołączył: 22 Cze 2005 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25-03-2006, 19:07 Przekłamanie prędkościomierza
| Mam problemik w Tipo 1,4 ie 92 licznik na postoju pokazuje mi 10 km /h co to może być ? |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 25-03-2006, 20:39 Re: Przekłamanie prędkościomierza
| superas napisał/a: | | Mam problemik w Tipo 1,4 ie 92 licznik na postoju pokazuje mi 10 km /h co to może być ? |
TTTM |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
superas
Wysłany: 25-03-2006, 23:00 Przekłamanie prędkościomierza
| Co to jest TTTM ?? Jaśniej proszę . |
lincoln_
Wysłany: 25-03-2006, 23:05 Re: Przekłamanie prędkościomierza
| superas napisał/a: | | Co to jest TTTM ?? Jaśniej proszę . |
Alez oczywiscie;)
Ten Typ Tak Ma;) |
superas
Wysłany: 26-03-2006, 18:32 Przekłamanie prędkościomierza
| Ale do tej pory było OK.Może czujnik lub sam prędkościomierz , mniemam , że reset zwykłych kilometrów drogowych w czasie jazdy na nic nie wpływa ? Proszę o konkretne odpowiedzi. |
MiKuS
Wysłany: 26-03-2006, 18:37 Re: Przekłamanie prędkościomierza
| lincoln_ napisał/a: | | superas napisał/a: | | Co to jest TTTM ?? Jaśniej proszę . |
Alez oczywiscie;)
Ten Typ Tak Ma;) |
Albo: Tempra Tipo Tak Ma |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 26-03-2006, 18:39 Re: Przekłamanie prędkościomierza
Masz deske digital czy analog, ja przy digitalu nie mam takich problemow. Nie wiem jak analog w T/T dziala ale w Audi predkosciomierz zaczynal sie od 20km/h. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
Wysłany: 26-03-2006, 18:41
| Moja w temprze tez nie pokazuej idealnie zera :-) ale w czasie jazdy jest ok :-) |
superas
Wysłany: 26-03-2006, 18:50 Przekłamanie prędkościomierza
| Mam deskę analog - przez te lata pokazwał normalnie ZERO , a teraz nie . Co to ma zanczyć ten typ tak ma , przecież wystarczyło , że mechznizm się leko przestawił i wtedy to już tak ma . |
Wysłany: 26-03-2006, 18:58
| mi też w okolicach zera, w temperce, troszeczkę kłamie, ale już zaraz powyżej jest wszystko OK, może sprężynka albo jaieś inne duperelstwo... albo grzebać w prędkościomierzu jeśli naprawdę tak to drażni albo przywyknąć.... |
lincoln_
Wysłany: 26-03-2006, 19:05
| unknown napisał/a: | | mi też w okolicach zera, w temperce, troszeczkę kłamie, ale już zaraz powyżej jest wszystko OK, może sprężynka albo jaieś inne duperelstwo... albo grzebać w prędkościomierzu jeśli naprawdę tak to drażni albo przywyknąć.... |
Ja mialem juz z 5 licznikow i kazdy byl na ok. 10kmh |
bloku
Wiek: 46 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-03-2006, 13:44
| Problem twki w lince locznika lub co gorsza mechanizm w skrzyni biegów. Każdy licznik nie jest podłączany do kół jak to kazdy myśli tylko do skrzyni gdzie pracują przełożenia. Nie wiem dokładnie do czego jest podpiety miechanizm licznika ale nadaje on prędkość od obrotu zebatek przekazujących moc na półośki. A wina przekłamania jest wtedy kiedy kwadratowa końcówka linki sie wyślizga. Potwierdzeniem tego może być drgający wskaznik predkościomierza. Leczenie --> wymiana linki (ok.70PLN) |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
lincoln_
Wysłany: 27-03-2006, 14:57
| bloku napisał/a: | | A wina przekłamania jest wtedy kiedy kwadratowa końcówka linki sie wyślizga. Potwierdzeniem tego może być drgający wskaznik predkościomierza. Leczenie --> wymiana linki (ok.70PLN) |
Nie zgodze sie z tym. Nawet na szrocie wszystkie liczniki staly pow. 0kmh, takze powtarzam TTTM. |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 27-03-2006, 23:11
| U mni też tak jest i mam to w "D". |
superas
Wysłany: 28-03-2006, 22:02 Przekłamanie prędkościomierza
| Wymieniona linka - wszystko działa- jak przed tem , a jednak pokazuje ZERO KILOMETRÓW. Wytrła się końcówka w kształcie prostokąta , była zaokrąglona z 3 stron , kącik miała tylko z 1.Wszystko znów gra.Dzięki wszystkim. |
bob96
Wysłany: 29-03-2006, 12:44
| Wymieniałeś sam wkład linki, czy łącznie z pancerzem ?? jaki koszt ?? |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
superas
Wysłany: 29-03-2006, 22:50 Przekłamanie prędkościomierza
| Wymieniłem sam wkład czyli linkę , a w pracy dorobili mi mechanicy nawą końcówkę i zarobili .Zastosowali jakiś twardszy materiał i powiedzieli , że teraz to dzieci po dzieciach w tym miejscu.Ale zawsze może linka pęknąć. Koszt linki z tego co się dowiadywałem w Bydgoszczy - nowej to 39 zł.Ale linkę też dostałem - prcuję na lotnisku i są u nas tego szpulki o różnych grubościach. |
