Ciężko zapala
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 17:06   Ciężko zapala
Witam koleżanki i kolegów !
Mam z moją Temprą następujący problem:
Ciężko zapala tzn: po przekręceniu kluczyka z olbrzymimi problemami łapie obroty.
Dodam iż mam nowe świece i kable.
Niewiem czy to ma związek ale jak już załapie to muszę chwilę zaczekać zanim pojadę - silnik się musi nagrzać(ale tylko na gazie)
Prosiłbym o poradę.
Fiat Tempra 1,8 i.e. + LPG "Hurry Home Honey"
Wysłany: 21-03-2007, 18:21
konkretów więcej, zbyt ogólnie;
kręci rozrusznik dobrze, szybko, bez bólu?
zapalasz na LPG czy benzynie?
samo zapalenie jest dłuuugie (dłuuugo kręcisz nim załapie?) czy po zapaleniu długo się telepie i jest źle?
jeśli na LPG zapalasz to po prostu filterek LPG może być od wymiany i koniecznie membrany w reduktorze (poszukaj na forum) jeśli na benzynie to np filterek paliwa, może paliwko się cofa, może pompa, może...
w obu przypadkach jak źle kręci to może coś z rozrusznikiem itp itp...
dużo tych 'może', więcej konkretów to dojdziemy;
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 18:51
unknown napisał/a:
Zapalam na benzynie i rozrusznik kręci sprawnie jednak nie przekłada się to na wzrost obrotów.raczej z benzyną wszystko ok ponieważ jak zapale i zostawię to chodzi natomiast sprawa wygląda gorzej na lpg.przełącza się automatycznie z benzyny na gaz zaraz po zapaleniu - taka instalacja.Pompa paliwa działa bo słychać ją po przekręceniu częściowym kluczyka.Filterek gazu ma ok. 10 tyś.
Przeczytałem na forum o takim patencie z resetem kompa poprzez zdjęcie klemy.Pytanie może niezbyt mądre: silnik ma być włączony czy też wyłączony?
Pozdr
Wysłany: 21-03-2007, 19:13
silnik wyłączony, ale reset kompa do domyślnych raczej nic ci nie da.. a ponadto dalej nie rozumiem o co chodzi z obrotami; rozrusznik kręci sprawnie ale silnika jakoś nie ciągnie? ślizga się? znaczy się bendix od rozrusznika (sprzęgiełko) siada?
czy rozrusznik kręci ok ale kręci i kręci silnikiem a ten nie zaskakuje tylko prycha albo zaskakuje po długim kręceniu?
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 19:23
unknown napisał/a:
Zapala po dłuższym kręceniu ale muszę mu w końcowej fazie pomóc poprzez naciśnięcie gazu.Strasznie wolno wchodzi na obroty
Pozdr
Wysłany: 21-03-2007, 19:32
próbowałeś odpalać w cieplejszy dzień na LPG od razu? nie na benzynie? jakie efekt?
bo chodzi o to, czy to nie problem z dostawaniem paliwka - cofa się lub jakoś jest gdzieś przytykane, źle dawklowane etc... ale jeśli to samo masz i na LPG i na benzynie to może być problem z zapłonem; wtedy czujnik położenia wału na przyklad (częste a to jeden z objawów, zwłaszcza jak w zależności od temperatury fiksuje bardziej), kable, rozdzielacza i reszta od zapłonu... itp itd...
sprawdź czy to samo jak na LPG od razu zapalasz a na benzynie, jak się wkręca na obroty...
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 19:44
unknown napisał/a:
Na gazie również trzeba dłuższą chwilę kręcić żeby zapalił.Dodatkowo muszę mu pomóc pedałem gazu.ogólnie można powiedzieć że sytuacja jest podobna z niewielką przewagą benzyny z wiadomych powodów(na gazie takie rzeczy uchodzą z większym trudem)
Pozdr
Server uptime: 8 days
