Sprzęgło wpada, po kopaniu odbija |
trombson
Wysłany: 11-09-2009, 08:36 Sprzęgło wpada, po kopaniu odbija
Witam.
Jakiś tydzień temu zaczęło coś nie grać z moim sprzęgłem, zaczęło jakoś ciężko odbijać - nigdy nie było hiper odbicia, ale teraz to juz skokowo odbijało. Wczoraj stoję na światłach, lewy pas czekam na zielone światło, pokazuje się, ja noga ze sprzęgła trochę gazu jak zwykle, a Tempra w miejscu silnik wyje a sprzęgło nie odbiło. Pokopałem w nie parę razy i odskoczyło, ale potem przy przyspieszaniu slychac bylo ze jak dododaje gazu to nie cala moc jest przekazywana, obroty rosły szybko a fura wolniutko przyspieszala. Po drodze zdażylo mi sie to jeszcze z 2-3 razy (ok 200km dystans) i zacząłem sie niepokoić.
Mieszkam u dziewczyny samochod dostalem 'w spadku' ;p zero garażu, tylko lewarek i podstawowe narzędzia. Czy dam radę jakoś sam to naprawić ? Czy tylko mechanik mnie ratuje ?
Czekam na jakies odpowiedzi, podpowiedzi.
Pozdrawiam. |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-09-2009, 09:08
| Moim zadaniem sprzęgło. a nie masz innych ciekawych odgłosów? Ewentualnie w komorze silnika możesz nasmarować cięgno sprzęgła. bodajrze u mnie w 1.4 było po prawej stronie zresztą sam zobaczysz. Może się zatarło. Wystarczy aby ktoś ci naciskał pedał do oporu i dobry smar. |
Wysłany: 11-09-2009, 12:07
| trombson, wygląda że zapiekła się linka albo ramię wysprzęglające w skrzyni.Sprawdź i przesmaruj jedno i drugie. |
trombson
Wysłany: 11-09-2009, 12:13
| przestanie padać, i nasmaruje , dam znać co z efektami thx |
Wysłany: 11-09-2009, 12:54
| ja bym bardziej stawiał na uszkodzenie docisku, ale mam nadzieję że się mylę |
schab
Wysłany: 11-09-2009, 14:54
Wymień linkę sprzęgła .
Najprawdopoidobniej pękł jeden z drutów linki i zahacza od wewnątrz o pancerz . |
trombson
Wysłany: 12-09-2009, 09:02
Witam ponownie,
teraz potrzebuje innej rady ;P chciałem nasmarować tą linkę z deczka psiknąć tu i tam, dziewczyna tylko nacisnela sprzeglo i cos strzelilo pedal wpadl i linka sie zrobila luzna, wiec to napewno linka. Mam tempre 1.9td wie ktos jaki tam jest dostep itd czy sam dam rade ?
No i ewentualnie koszty jakie moga być u mechanika. |
Wysłany: 12-09-2009, 13:08
| nie zmieniałem w Tipku więc nie wiem jaki jest dostęp i w jakim stanie linkę się kupuje, ale z tego co pamiętam to w polonezach dało się kupić samą linkę i po prostu się ją w pancerz wsuwało, który już był w aucie ułożony, więc wymiana była banalna |
schab
Wysłany: 12-09-2009, 18:40
| yoyo napisał/a: | | nie zmieniałem w Tipku więc nie wiem jaki jest dostęp i w jakim stanie linkę się kupuje, ale z tego co pamiętam to w polonezach dało się kupić samą linkę i po prostu się ją w pancerz wsuwało, który już był w aucie ułożony, więc wymiana była banalna |
Tutaj już taka sztuka nie przejdzie . Linka z obu stron ma zarobione końcówki i występuje w związku z tym razem z pancerzem . Wymiana w teorii jest prosta , ale wymaga nieco gimnastyki .
Odkręcasz nakrętkę na gwintowanym końcu linki i wysuwasz ją z łapy sprzęgła . Ciągnąc za pancerz wwycofujesz go z uchwytu na skrzyni . Teraz pozostaje ci akrobacja , żeby ściągnąć drugi koniec linki z zaczepu na końcu pedału sprzęgła ( wysoko pod kolumną kierownicy ) i wysunięcie drugiego końca pancerza z otworu w grodzi pomiędzy kabiną , a komorą silnika .
Montaż w dokładnie odwrotnej kolejności i gotowe ! |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 12-09-2009, 18:46
| Odkręć sobie podstawę akumulatora, będziesz miał więcej miejsca. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
trombson
Wysłany: 13-09-2009, 11:29
Dzieki za wskazowki, w poniedzialek ide do sklepu czyli jutro kupuje jak beda mieli na miejscu i zakladam. Dam znac co zdziałałem.
pozdrawiam
** Dodano: 14-09-2009, 13:34 **
Witam ponownie,
dzieki schab, marchewa, yoyo i reszcie za podpowiedzi! Udało mi sie zdemontować ta linke i zamowilem nowa - koszt ok 40zl wiec w miare spoko. Na jutro ma dotrzec wiec juz jutro powinienem smigac. Czy jest cos na co powinienem uwazac przy zakladaniu nowej, tzn interesuje mnie to jak bardzo mam ją naciągnąć, będe czuł czy moze tak na oko , na włączonym silniku czy nie itd, niby glupoty ale jakos pierwszy raz to robie i wiecie ... rozumiecie.
a oto widok starej: http://img2.imageshack.us/img2/9584/dsc05093a.jpg
** Dodano: 15-09-2009, 12:26 **
Wszystko śmiga jak w bolidzie Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc!
Temat można zamknąć. |
capitanos
Wiek: 36 Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 15 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 04-12-2009, 18:47
Witam, problem mam podobny, więc podepnę się pod ten temat. Po 5 dniowym nieużywaniu auta sprzęgło "chodzi" dość dziwnie (do pewnego momentu lżej, a potem ciężej, do końca nie odbija - nie wiem jak to dokładnie nazwać). Początkowo biegi przy próbie wrzucenia zgrzytały po rozgrzaniu zaczęły chodzić płynnie, ale nie mogę rozwinąć prędkości i jest problem z ruszeniem z miejsca.
Czy to też linka czy coś innego ? |
_________________ Tipo 1.4 S '94 r. |
