czujnik temperatury silnika |
rtomik
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 127 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-01-2005, 22:31 czujnik temperatury silnika
Witam!!
Opisywalem na starym forum przypadlosc mego samochodu.
Chodzi tutaj o zapalanie w roznym zakresie temperatury silnika. Wystarczy by ostygl do polowy, silnik zapala bardzo opornie mimo ze na zimnym zapala wraz z przekreceniem kluczyka.
Podobno jest to wina czujnika temperatury silnika.
Czy ktos wie gdzie takowy czujnik sie miesci????? |
_________________ Tempra zapalniczka na LPG
138 tys na szafie. |
Wysłany: 12-01-2005, 00:43
| Masz SPI? Prawdopodobnie bedzie gdzies w bloku silnika. Poszukaj kolo termostatu! |
rtomik
Wysłany: 12-01-2005, 06:49
| Mam zwykły gaźnik w samochodzie. |
mkaminski100
Wiek: 45 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 672 Skąd: Basingstoke
Wysłany: 12-01-2005, 09:12
Ja miałem to samo co dokładnie opisałem w typowych ustarkach w Czujniku położenia wału
A mnie jednak powodem były świece z przerwą 0,6 a nie 0,7 i przewody WN które mimo że były nowe i nie miały przebicia to nie miały 5 kOhm jak powinne, a 1 Ohm.
Samochód był u mechanika cały dzień. Miałem juz nawet wymieniać wtrysk i komputer, bo nic innego juz nie pomogło. Komputer nie pokazał żadnych nieprawidłowości!
Sprawdź najpierw przewody WN i ciepłote świec bo możesz mieć złe świece. To najczęściej jest prozaiczny powód.
Poza tym wszelkie czujniki związane z temperaturą.
Miszko. Co to SPI i za co odpowiada? (tak poza tematem)... |
Wysłany: 12-01-2005, 12:18
SPI pojedynczy wtrysk paliwa, MPI multiwtrysk.
Single Point Injection - SPI
Multi -||- - MPI
Wiem ze przy SPI czujnik od temperatury jest w bloku silnika.
Na jego podstawie + czujnika polozenia walu+ czujki od podcisnienia + czujnik polozenia przepustnicy w gardzieli wtrysku ustalana jest dawka paliwa i kat wyprzedzenia zaplonu.
Co do gaznika, czujnika temperatury jest kolo swiec z przodu bloku. Jeszcze jeden czujnik znajduje sie on w kolektorze ssacym. |
Jarek (SQ1EUO)
Wiek: 43 Dołączył: 07 Sty 2005 Posty: 62 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-01-2005, 12:32
| miszko napisał/a: |
Ale ten kolo swiec,to chyba tylko jest do wskaznika na desce rozdzielczej! |
_________________ (.....była.....)
Tempra 1,6 (gaźnik) + GAZ
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
Volvo 740 GL K6 B230F + GAZ
garfit metalic
1988 rok
(......jest......) |
Wysłany: 12-01-2005, 12:57
| Tak, dobrze mowisz! |
mkaminski100
Wysłany: 26-01-2005, 13:11
Jeśli od temp cieczy chłodzącej to drugi jest na kolektorze ssącym. Taki z niebieską wtyczką. Oporność podobno: wg 1źródłainformacji: 90 stopni 230 ohm, zimny 4kOhm, 2źródło informacji: 80stop-200ohm, 60stop-400ohm, 20- 3kOhm.
Generalnie sie zgadza, ale przy tem 90 stopni sa trosze za duże róznice więc tu nie wiem jak jest naprawdę. Pierwsze dane są na podst badania, drugi chyba z ksiązki. |
