Problem ze światłami |
Rajek
Wysłany: 20-01-2009, 19:49 Problem ze światłami
| Moje auto nawiedził taki problem. Przełączam manetke na światła mijania i dodatkowo zapala się kontrolka świateł drogowych, której nie da rady wyłączyć poprzez pociągnięcie manetki do siebie. W pozycji świateł pozycyjnych kontrolka świateł drogowych reaguje na pociąganie manetki. Problem też w tym że bez względu na to jak przełącze manetke zawsze świecą tylko światła pozycyjne. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są ok. Czy to problem samej manetki? Jeszcze niedawno wszystko było ok i nie dawała oznak zużycia |
Wysłany: 20-01-2009, 23:16
| Rajek, musisz rozkręcić manetkę bo to w niej tkwi problem. Styki albo są wyrobione, albo zasyfione czymś, co powoduje przebicia. Rozkręć, wyczyść i przejrzyj wszystkie przewody. |
Rajek
Wysłany: 21-01-2009, 18:30
No dzięki dzięki. zaraz się za to wezme. A czy to możliwe że przez to mogły paść światła stopu? Bo akurat w tym samym czasie i one przestały działać. Ale o tym coś widziałem temat na forum to sprawdze, tylko wiedzy nigdy za mało |
Wysłany: 22-01-2009, 00:13
| Rajek, swiatla stopu nic do tego nie maja, sprawdz czy masz klakson, bo stopy i klakson sa na tym samym bezpieczniku (20A), moze sie przepalil. |
maniutek
Wysłany: 22-01-2009, 00:34
| Ciechu78 napisał/a: | | swiatla stopu nic do tego nie maja, sprawdz czy masz klakson, bo stopy i klakson sa na tym samym bezpieczniku (20A), moze sie przepalil. | i jeszcze radio(jezeli masz instalke fabryczna....
| Ciechu78 napisał/a: | | ajek, musisz rozkręcić manetkę bo to w niej tkwi problem. Styki albo są wyrobione, albo zasyfione czymś, co powoduje przebicia. Rozkręć, wyczyść i przejrzyj wszystkie przewody. |
A ja bym postawil na kostki przy reflektorach...jak mase zgubia, to sa takie akcje, prosze, abys najpierw dokladnie sprawdzil/wymienil kostki, bo przy manetce to raczej sie takie akcje nie dzieja...... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 22-01-2009, 00:47
| maniutek napisał/a: | | i jeszcze radio(jezeli masz instalke fabryczna.... | i jeszcze zapalniczka |
maniutek
Wysłany: 22-01-2009, 01:03
| Ciechu78 napisał/a: | | i jeszcze zapalniczka | ło tym żem zapomniał |
Rajek
Wysłany: 22-01-2009, 10:38
Hmm. Więc tak. Manetke już wyjołem i oczywiście popsułem Ale mam drugą na szczęście w zapasie. Co do masy przednich reflektorów to gdzie się ona znajduje? Czy to nie taka plastykowa skrzyneczka nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego, co do niej idzie pare tam kabli? Co do świateł stopu to konkretnych info na forum się nie doszukałem ale jeszcze pokombinuje. Odpowiadając na posty to zapalniczka i klakson działa. Bezpieczniki są całe co do radia to nie wiem bo go nie mam.... ale ostatnio montowałem alarm w aucie i podpiołem zasilanie do kostki w skrzynce ( konkretnie do kabelka od zasialnia zapalniczki) Tak zalecał sprzedający. Czy to może być przyczyną problemu/ów? Z góry dzięki za zainteresowanie
Ps. Dziwie się że do tej pory nikt mi w tył nie wjechał |
Wysłany: 22-01-2009, 11:02
| Rajek, a sprawdzałeś przy pedale hamulca czy Ci przycisk działa? |
Rajek
Wysłany: 22-01-2009, 19:04
hmm. Dobre. Wychodzi na to że rozpisałem się o problemie nic nie sprawdzając... Zaraz zlece na dół sprawdze bo rzeczywiście to może być to.
** Dodano: 23-01-2009, 12:37 **
hehe ale mi będzie zaraz głupio światła stopu nie miały prawa działać, kiedy spaliła mi się kostka w miejscu gdzie idzie wentylator ( ta niebieska) powyjmowałem z niej kabelki i później montując je ponownie gdzieś mi umknął ten czarno-czerwony przewód odpowiadający właśnie za światło stopu. Teraz go podłączyłem i działa jak marzenie heh gdyby wszystkie problemy z autem odnosiły się takich błahostek pozostały tylko światła przednie ale też postaram się tym dziś zająć dzięki wielkie za pomoc
** Dodano: 26-01-2009, 20:49 **
Więc miłym akcentem zakończę ten temat Światełka już działają, okazało się że nie wiedzieć czemu miałem żarówki h5 z przodu. Nie dość, że nie pasowały w otwory w kloszu to dodatkowo potopiły mi się kostki od nich. Szybki zakup żarówek i podłączenie tymczasowo na krótko pomogło przy okazji wyregulowałem reflektory. Dzięki wszystkim za pomoc |
