Przednie lampy przeciwmgielne do Tipo '95
tl
Wysłany: 29-01-2009, 13:12   Przednie lampy przeciwmgielne do Tipo '95
Witam wszystkich!
Mam pytanko:
mamy Tipo '95 z czarnym plastikowym zderzakiem przednim. Myślę o zamontowanie lamp przeciwmgielnych w tych "otworach" które są na dole po lewej i prawej stronie. Czy ktoś może mi cos doradzić? Jakie lampy kupić (w miarę tanio), gdzie kupić, jak zamontować, jak podłączyć? Robię to po raz pierwszy więc byłbym wdzięczny za każdy komentarz/pomysł.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Wysłany: 29-01-2009, 13:51
Lampy albo oryginalne znajdziesz tylko pamiętaj do Tipo i do Tempry są inne. Albo kupisz jakieś uniwersalne co w/g. mnie wygląda nie ciekawie i wytniesz pod nie otwór. Ja robiłem dokładnie jak ty chcesz. Mianowicie miałem czarny zderzak bez otworów. Udało mi się na allegro kupić cały nowiutki zestaw halogenów do Tipo wraz z kablami śrubkami, panelem itp. za dobrą kasę. Potem czekało mnie wycięcie otworów. Zrobiłem to mini szlifierką tarczą z ząbkami potem wygładziłem ładnie krawędzie papierem ściernym. Zderzaki (bo tylni też malowałem) poszły do malowania do kolegi klubowego (dzięki dla Marka), następnie zabrałem się za montaż. Fabryczny zderzak po wycięciu otworów ma już w środku gniazdo na halogeny nie trzeba nic przerabiać wystarczy wsadzić oryginalny halogen i przykręcić. Potem cały zderzak założyć na auto. Następnie podjechać do ściany i regulować śrubą regulacyjną tak żeby świeciły prosto i w dół, lub podjechać do mechanika żeby ci to ustawił. Co do elektryki do dobrze kupić oryginalną wiązkę lub próbować samemu zrobić w oparciu o schemat elektryki jaki znajdziesz w dziale download.
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-01-2009, 23:00
Witaj tl, sam jestem, po podobnym zabiegu kupiłem na allegro lampy i zamontowałem w zderzaku. Instalacje robiłem sam potrzebne jest : parę metrów kabla , bezpiecznik z oprawką ,przekaźnik oraz włącznik . Napisze jak ja połączyłem i rozmieściłem elementy instalacji. Do kabiny doprowadziłem 2 kable jeden który jest podłączony pod stały + oraz drugi który steruje przekaźnikiem resztę elektryki mam pod maską pod czarnym plastikiem który zakrywa 2 przekaźniki i bezpieczniki na środku za silnikiem tam mam przekaźnik od halogenów . Lampy łączysz minus pod karoserie lub aku aby miał stały minus a plusy z przekaźnika .Teraz połączenie wszystkiego . Kawałek przewodu podłączasz pod stały plus i wpinasz bezpiecznik następnie rozdzielasz kabel na 2 kable jeden podaje + do kabiny który wpinasz pod włącznik a drugi podlanczasz do przekaźnika do nóżki 30 .Drugi kabel z kabiny również podlanczasz do włącznika i drugi koniec do przekaźnika pod nóżkę 85 nóżkę przekaźnika 86 podlanczasz do masy a 87 wyprowadzasz + na lampy ja miałem 2 87 wiec każda lampę osobno podpiąłem dodatkowo pociągnąłem kabel ten z przełącznika w kabinie który ma + dopiero po pstryknięciu włącznika pod deskę rozdzielczą do kontrolki od przeciwmgielnych. Trochę się rozpisałem jak byś cos nie rozumiał to pisz postaram się wytłumaczyć.
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 30-01-2009, 00:08
a co powiesz na taki coś ? http://www.allegro.pl/ite...fiata_tipo.html
Wysłany: 30-01-2009, 00:21
ja bym podziękował. wyglądają trochę... EEEeee... inaczej...
Wysłany: 30-01-2009, 00:28
jelcyn666, nazwijmy rzeczy po imieniu... tragicznie wygląda :lalala:
Wysłany: 30-01-2009, 00:49
JAM_BELFEGOR, chciałem to ująć trochę delikatniej :fiufiu:
Wysłany: 30-01-2009, 14:03
dla mnie też paskudztwo :D Ale może komuś się spodoba :D
Wysłany: 30-01-2009, 15:22
A mi się podoba :D szkoda że takich do tempry nie robią....
Wysłany: 30-01-2009, 15:26
Tematy o podłączaniu halogenów oraz o sposobie ich montażu był juz poruszany na forum wiele razy. OPCJA :szukaj: :wrrrr:
MARIOVIRUS
Wysłany: 30-01-2009, 18:39
te lampy w gril wogule nie wygladaja za darmo bym ich nie zalozyl a co dopiero je kupic :lalala:
Audi 80 2.6 94 było
Server uptime: 5 days
