[Benzyna] Stożek w T/T silnik 1.4 lub 1.6 |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 31-08-2010, 13:27 [Benzyna] Stożek w T/T silnik 1.4 lub 1.6
| Witam serdecznie. Mam takie pytanie czy ktoś ma zamontowany stożek w T/T z silnikiem 1.4 lub 1.6 8V?? Mam zamiar go zamontować i kwestia tego jak to po prowadzić aby było dobrze i był dobry tego efekt. Mam już kopułkę od gaźnika, rury, stożek. I muszę to jakoś wszystko podłączyć i moja prośba jest taka czy ktoś może przesłać zdj i podpowiedz małą. |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 31-08-2010, 14:45
Ja osobiśnie nie mam stożka ale jeśli to stożek powinno się zakładać w miejsach, gdzie będzie łatwy dostęp do powietrza (czystego) w którym powietrze będzie "samo" wlatywało podczas jazdy. Najlepsze miejsce to chyba to, w którym była oryginalna puszka filtra powietrza.
Niby to nic gdy umieści się filtr pod machą - gdzieś w środku ale podczas korków silnik nie będzie Ci chciał "ciągnąć" gdy temperatura przekroczy tylko 100stopni. |
