Jak to jest w czasie kolizji |
Wysłany: 06-11-2010, 13:16 Jak to jest w czasie kolizji
| Witam, jako, że nie mam LPG to do tej pory się tym nie interesowałem, jednak ostatnio byłem świadkiem kolizji. Klasyczna sytuacja najechania na tył. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sekundę po uderzeniu poleciała gigantyczna chmura białego dymu, mniej więcej na 20 metrów i w pobliżu było czuć LPG. Okazało się, że odpadł zawór w zderzaku służący do tankowania. I tu jest moje pytanie, czy nie powinno być jakiegoś zabezpieczenia? A może panowie jeździcie na bombach z opóźnionym zapłonem? |
Wysłany: 06-11-2010, 13:40
| Jelcyn, na butli powinien być zawór zwrotny który blokuje wypływ gazu przez wąż od tankowania a widocznie u tego pana już nie działał poza tym jest na każdej butli elektrozawór przynajmniej powinien być a on blokuje wypływ gazu na zewnątrz butki ale pozwala tankować lpg więc było coś tam kombinowane albo po prostu starość i brak regularnych przeglądów co roku lub co 10kkm |
Wysłany: 06-11-2010, 13:50
| elektrozawór, to ten przy samej butli? Bo ten blokowany przez wąż do tankowania to mu właśnie odpadł podczas kolizji. |
Wysłany: 06-11-2010, 13:59
| Jelcyn, nie jestem pewien ale w butli powinna byc jeszcze taka jakby membrana ktora wpuszcza a nie wypuszcza cos na wzor klapki od strzałow ktora sie montuje w obudowe filtra pow |
Wysłany: 06-11-2010, 14:05
czyli w skrócie miał coś nieźle walnięte wcześniej. Ale i tak, do śmiechu to nie było, bo gdyby to się zapaliło...
Wysłany: 06-11-2010, 14:09
| wystaeczyła by mala iskra z karoseri wkoncu metal o metal i wszytko w promieniu 35 m sie pali taka ma siłe razenia gaz na szkoleniach w OSP mi mowili a benzyna zwykła tylko badz "az" 7 metrów a diesla nie podawali bo taczej bez odpowiedniej temperatury cisnienie nie wybucha |
Wysłany: 06-11-2010, 14:14
| Z karoserii to by niewiele było iskier, takie małe puknięcie, tylko jeden zderzak urwany a drugi pęknięty. Ale mogło zaiskrzyć z z pod świateł, albo trakcji trolejbusowej, albo coś. |
Wysłany: 06-11-2010, 14:24
| albo zwykłu przechodzien z fajkiem mozna tak gdybac wazne ze nic sie nikomu nie stało |
Wysłany: 06-11-2010, 14:32
| Jelcyn napisał/a: | | sekundę po uderzeniu poleciała gigantyczna chmura białego dymu, mniej więcej na 20 metrów i w pobliżu było czuć LPG. |
a może to był po prostu gaz który wyleciał z rurki doprowadzającej LPG do butli ?
Z resztą zanim zawór odetnie LPG to minie jakiś czas ( setne sekundy ) w czasie których LPG pod takim ciśnieniem wali przed siebie.
** Dodano: 06-11-2010, 14:33 **
na pewno jest zawór odcinający LPG do silnika. Bo przy wymianie filtra LPG odkręca się go całkiem i przez ułamek sekundy LPG wylatuje zanim zawór zamknie dopływ |
Wysłany: 06-11-2010, 14:36
| Luczu, chmura na 20 metrów wydobywająca się przez około minutę? nie sądzę... |
Wysłany: 06-11-2010, 14:38
| Luczu, gigantyczna chmura na 20 metrów tyle gazu by w rurce nie było a tamten zawór jest mechaniczny i jest caly czas zamkniety otwiera sie tylko przy tankowaniu a podczas wymiany filterka to zakreca sie zawór w butli i niech samochod zgasnie jak zgasnie to odkrecasz i nie ma tam gazu |
Wysłany: 06-11-2010, 15:12
| albert1991 napisał/a: | | podczas wymiany filterka to zakreca sie zawór w butli i niech samochod zgasnie jak zgasnie to odkrecasz i nie ma tam gazu |
wiem ale tak jest szybciej
Odkręcasz - wybucha ciśnieniem że można zawału dostać i już po sprawie |
Wysłany: 07-11-2010, 00:26
Ale Panowie snujecie mity
Zapewne uszkodzeniu uległ zbiornik, a jeżeli zbiornik gazowy ulega uszkodzeniu to wtedy specjalny zawór nie pozwala na to aby gaz się ulatniał tylko "wyrzuca" cały gaz ze zbiornika.
"Podmuchem" tym w formie CIEKŁEJ, bo jak wiecie w takiej LPG jest w butli przechowywany, wszelkie iskry, a nawet grilla, czy ognisko byście ZGASILI, a nie zapalili bo jak również zapewne wiecie pali się mieszanka paliwa i tlenu.
I tak w pełnym kanistrze benzyny można, jeśli ktoś to zrobi rzecz jasna umiejętnie, zgasić papierosa, czego w pustym już nie proponuję robić
Ponadto Panowie, jak poczytacie sobie badania i testy wykonywane m.in. przez Straż Pożarną, o zbiornikach paliwowych to dowiecie się iż NAJBEZPIECZNIEJSZE zbiorniki to zbiorniki LPG, następnie ON, a na samym końcu pod względem bezpieczeństwa znajdują się zbiorniki PB. |
przemog666
Wysłany: 07-11-2010, 10:56
Emf ma rację.
Butle LPG są bezpieczniejsze od zbiorników z ON czy z Pb.
Tu tak na szybko o zbiornikach LPG
A temu że walnęło na ileś tam metrów to pewno już wielozawór był do d**y. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-11-2010, 10:59
zgadzam się z EMFem - o wiele bardziej niebezpieczna jest benzyna niż LPG. Przecież jak mi ktoś ostro w dupę wjedzie to na 100% pęknie PLASTIKOWY bak i benzyna się od razu leje na ziemie, paruje i .....
a butla LPG ma tak dużą wytrzymałość cisnieniową, że nawet na pełnym baku można ją nieźle zgnieść i będzie trzymać, a jak jak już jest tak ostro że nie wytrzyma to zawór bezpieczeństwa puszcza cały gaz tak jak to opisał Emf. Miałem wykład jak mi instalowali gaz. Można smigać spokojnie |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 07-11-2010, 11:15
Ciśnienie robocze to jak dobrze pamiętam około połowa wartości przy jakiej atestowane są butle. Więc zapas bezpieczeństwa jest nawet jak butla się "ugnie".
Wszystko się może zdarzyć z tym, gaz sam z siebie nie wybuchnie chyba, że zdarzy się coś takiego jak mówiłeś Jelcyn i ten gaz dobrze zmiesza się z powietrzem - to taka mieszanka ma prawo wybuchnąć.
Podczas pożaru auta zawór bezpieczeństwa wypuści gaz. Będzie duża kula ognia, ale nie ulegnie wybuchowi. |
