Po wciśnięciu na pedał gazu silnik gaśnie |
Autor |
Zoltar
Wysłany: 08-08-2006, 11:42 Po wciśnięciu na pedał gazu silnik gaśnie
Witam !!!
Mam następujący problem z autem . Po włączeniu wszystko gra jak w zegarku silnik chodzi jak należy ale jak tylko wcisne pedał gazu , chodzby najdelikatniej silnik od razu gaśnie.
Miałem podniesiąną maskę i było słychać cały czas jak skacze iskra (przy włączonym silniku) i znów jak pociągnąłem za linke od gazu silnik zgasł.
Co może być powodem awari
TEMPRA 92` 1.6 KAT |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-08-2006, 11:54
Witam !
To mzoe byc wina braku sygnalu z TPSU otwiera sie przepustnica paliwo sie ne izwieksza. |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Zoltar
Wysłany: 08-08-2006, 13:54
Cytat: | To mzoe byc wina braku sygnalu z TPSU | wszystko ok tylko o co chodzi ? |
marcinwodnik
Wysłany: 08-08-2006, 13:55
Jest to czujnik polozenai przepustnicy tzw. potencjometr zamontowany z boku korpusu przepustnicy informujacy komputer jak mocno jest otwarta przepustnica czy mzoe zakmnieta.. |
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 08-08-2006, 14:14
TU masz PDF-a odnośnie tego potencjometru,gdzie on jest i jak go wyczyścić. |
Zoltar
Wysłany: 09-08-2006, 11:17
Wielkie dzięki awaria usunięta , wszystko wymieniłem , teraz przy rozgrzanym silniku mam 600 obrotów i o dziwo silnik nie gaśnie nie dławi nie szarpie hehehe zobaczymu jak długo |
RobertWroc
Pomógł: 3 razy Wiek: 53 Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 516 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-08-2006, 11:31
Zoltar, wszystko super ale jak zostawisz obroty na poziomie 600 to już niedługo będzą male kłopoty.Zbliża sie czas jazdy na światłach, zimno czyli włączona dmuchawa itp.
Rozgrzej silnik tak by włączył się wentylator chłodnicy,zapal światła, włącz dmuchwę i radio i co tam masz na prąd i zobacz wówczas do jakiego poziomu spadną Ci obroty.Bo możesz się zdziwić jak Ci na skrzyżowaniu włączy się wentylator--obroty spadną na 400-500i zgaśnie. naprtawdę ustaw ok 700-800 i bedzie dobrze a napewno wiele więcej Ci nie spali.
Pozatym to co zaoszczędzisz na wolnych obrotach to i tak spalisz wprowadzając go na wyższe obroty przy ruszaniu. W końcu musisz dać więcej gazu.
No i silnik sie muli,. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
