mam awarie kompa
maro.marek
Wysłany: 02-08-2008, 20:21   mam awarie kompa
mam małą awarujkę z kompem ,a mianowicie nie chciał się uruchamiać ,najpierw myślałem ze cos z systemem ale po instalce nie pomagało co chwila sie wyłączał ,zeby go uruchomic to potrzeba było nawet 20 min ale jak odłaczylem zasilanie dvd-romu to komp dziala bez zarzutu i tu moje pytanie co nawala zasilacz czy dvd a moze cos innego .zasilacz mam atx 300
maro.marek
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 20:23
maro.marek, za słaby zasilacz i nie wyrabia. 400-450W to norma
** Dodano: 02-08-2008, 21:24 **
albo coś go boli- czyli wymiana na pewno. Miałem taki sam problem i powodem był zasilacz.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 02-08-2008, 20:43
niestety taka zgadywanka nie zawsze ma sens; najbardziej pasuje to zasilacz, że po latach się rozjeżdża z zasilaniami, bo pewno pracował na skraju tego co tak naprawdę może; a jeśli to np megabajt czy codegen to od razu do śmieci nim wybuchnie... najprościej na innym zasilaczu sprawdzić; ew miernikiem możesz choćby najważńiejsze +12V i +5V sprawdzić na jakiejś wolnej luźnej wtyczce od zasilania dysku/cdrom'u, bo pewno jakaś luźna została i dynda; czarne - masa, czerwone i żółte to 12 i 5V; czy 12 to 12 czy 12 to np 10,8V...
inna możliwość - płyta główna pada, np kondensatory najprawdopodobniej lub stabilizatory napięcia; ale podmiana zasilacza wyjaśnić powinna może; ew w BIOSie może masz opcję - menu system monitor lub podobną gdzie podaje Ci aktualne zasilania jakie są i czy w normie, ale co innego w BIOS a co innego jak więcej mocy zżera proc podczas obciążenia widnows'em...
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 20:52
ja sprawdzałem mój przed wymianą i przy uruchomieniu np nagrywarki 12v spadało do 0 na chwilkę i wtedy komp sie resetował ale do tego stopnia że trzeba było kilka razy wyłączyć go i włączyć żeby zaskoczył. poszedłam z nim do sklepu komputerowego i na miejscu koleś wsadził nowy mocniejszy zasilacz i wszystko śmiga do dzisiaj super
Mój Chomik GSM
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 08:13
Sucre79 napisał/a:
dokładnie mam to samo tylko ze zapomniałem jeszcze napisac ze kidys tak nadgorliwie czyscilem wentylatory ze w zasilaczu wylamalem jeda łopatke
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 08:50
maro.marek napisał/a:
Nie powinno miec to aż takiego znaczenia, lecz nie mówie że nie jest to możliwe. Ale to fakt przydał by sie zasilacz mocniejszy 400 powinno starczyc, bo jak wiadomo przy rozruchu kompa wszystko na jakis czas bierze max mocy i z tąd zapewne te objawy.
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 08:59
tipacz, nie tylko bo jak komp byl uruchomiony i wkladalem plytke to tez czesto sie resetowl
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:00
Maro.marek, miałem ostatnio podobny problem.
Komp się nie włączał po podłączeniu zasilania do jednego z napędów i co się okazało, że winna była tasiemka sygnałowa, po wymianie tasiemki wszystko działa.
Na próbę możesz wypiąć tasiemkę i zobacz czy coś pomoże.
Wysłany: 03-08-2008, 09:03
Bo krecił i pobierał prąd.
może byc również winna tasiemka jak pisze romano, - wszystkie opcje są możliwe
BTW wielkie dzieki za przesyłke!!! :uklony: :uklony: :uklony:
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:11
romano, tipacz, odpiecie samej tasiemki nie pomaga tylko zasilania
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:13
maro.marek, a prubowałeś zamienic zasilanie z jakims innym urządzeniem?
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:14
nie a co to da?
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:17
nie a co to da?
Zawsze można spróbowac, może to zasilanie pod które masz dvd wpiete jestr jakies felerne
maro.marek
spadek napiecia wydaje mi sie ze nie jest na jednym ale na wszystkich
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:18
No to w gre wchodzi raczej napewno zasilacz
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:26
no to jeszcze jedno pytanko mam zasilacz atx300 taka jest moja obszerna wiedza co polecacie i co szukac iczy sa rozne rodzaje i takie inne pytanka n a co zwrucic uwage
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 09:32
maro.marek, kup poprostu atx400 powinien starczyc napewno beda Ci chcieli wcisnąć jakis drogi "bo lepszy" ale nie watro przepłacać moim zdaniem chyba że chcesz żeby wentylator był cichy.
Wysłany: 03-08-2008, 11:22
nie warto przepłacać np 200 zeta za zasilacz, ale warto zamiast dać np 50z to dać 90zl bo co to za różnica a przynajmniej taki drugi nie jest już przesadnie oszczędzany (zworki zamiast cewek, brak wielu elementów, że 'jakoś będzie działać...');
nie bierz nawet za darmo wynalazków made in china typu "my i tak zrobimy taniej" jak Codegen, L&T, Megabajt iu tego typu najtańsze syfy... cyba, że chcesz tylko taki zasilacz np na rok czasu albo kompa włączasz okazjonalnie to na dłużej...
ModeCom'y (serie "Feel") nie tak dawno były super zasilaczami porządnie zrobionymi, dobre elementy itp... ale były przez pierwsze pól roku, potem i te dopadła 'mania oszczędzania' i spadły prawie do poziomu wybuchających codegen'ów...
no chyba, że gdzieś odkopiesz w sklepie jedną z pierwszych serii "Feel'a" to by było spoko;
na pewno zasilacz kup z dobrym zapasem mocy, bo tanie zasilacze jak pisze, że mają 300W to przy 190W padają... droższe jak pisze 300W to uciągną 250W a naprawdę drogie jak pisze 300W to nawet mają zapas ponad 300W.
Wysłany: 03-08-2008, 12:13
tipacz napisał/a:
Przepłacać nie warto, ale kupowanie najtańszego zasilacza jest błędem, ani nie będzie miał deklarowanej mocy a o stabilności napięć można pomarzyć, niestety dobry zasilacz swoje musi kosztować, polecam link:
http://forum.pclab.pl/t142996.html
Wysłany: 03-08-2008, 14:16
kup MC-350 z modecoma albo wyzej ceny zaczynaja sie od 85zł
Zasilacz to takie serce komputera i nie warto na nim oszczedzac;-)
maro.marek
Wysłany: 03-08-2008, 19:43
pytanko do tych co sie naprawde znają,co o tym sadzicie
http://www.allegro.pl/ite...many_gwvat.html
lub jakies lepsze propozycje ,bo przeczytalem to co mi przeslal romano, i leże i kwicze bo mam namieszane w glowie a nie wydam na zasilacz wiecej niz stówe do kompa ktorego za rok wyrzuce bo zadna gra mi nie wejdzie no jeszcze to wchodzi w gre tylko tem wentylator u gory czy nie przysloni go obudowa chyba ze montuje sie go wentylatorem w dół
http://www.allegro.pl/ite...lany_gwar_.html
maro.marek
Sucre79
Wysłany: 03-08-2008, 19:53
maro.marek, idz do sklepu komputerowego (np. komputronik). Kup zasilacz z gwarancją na 2-3 lata. Jak ci padnie to ci wymienią. Firm produkujących zasilacze jest tak dużo że trudno się w tym połapać.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 03-08-2008, 21:08
Ten drugi będzie ok, ale coś podejrzana sprawa z gwarancją tylko na 6 miechów.
dobre też będą:
http://www.allegro.pl/ite...sklep_nowe.html - choć ma tylko 1 zasilanie sata
http://www.allegro.pl/ite...0dba_2x12v.html
Mam jeszcze pytanie czy sprawdzałeś dvd na innym kompie, albo podłączałeś inny napęd do swojego, bo może coś z dvd być ?
Wysłany: 04-08-2008, 19:49
Bierz cos co ma w nazwie MC
Fortrony ponizej 100zł to jest to co sie nie udalo sprzedac przez 2-3 lata na zachodzie nie polecam.
Jesli zamierzasz zmieniac kompa za rok to zaden problem zeby zasilacz zostal, koniecznie minimum standardu ATX 2.2 moc nie jest juz tak wazna obecnie dobra 350W pociagnie max procka i dobra karte graficzna sprzety staja sie coraz bardziej energooszczedne no chyba ze masz zamiar budowac monstrum dwa dyski karty graficzne w sli duzo urzadzen peryferyjnych
** Dodano: 04-08-2008, 20:50 **
Acha i te zasilacze co ty wybrales to pozal sie boze:-) Obecnie kazdy sprzedawany towar jesli pochodzi z legalnego zrodla powinien byc opatrzony 24 miesieczna gwarancja
maro.marek
Wysłany: 04-08-2008, 20:05
romano, nie sprawdziłem dvd bo nie mam gdzie i jak
maro.marek
