Gorąco
ManiekPIM
Wysłany: 19-05-2006, 08:01   Gorąco
Witam mam taki gorący problem, a mianowicie po całkowitym wyłączeniu ogrzewania, powietrze leci nadal lekko podgrzane (dodam iż regulacja działa płynnie tylko poprostu jakby do końca nie odłacza dolotu ciepłego powietrza). Co może być przyczyną i jak tu pomóc? http://forum.tempra.org/images/smiles/sciana.gif
http://forum.tempra.org/images/smiles/sciana.gif Było pare dni ciepło i w aucie skwar, jeszcze kolor granatowy, jak tak dalej bedzie chyba będę nago jezdził. Pozdrawiam
[ Dodano: 19-05-2006, 09:03 ]
Sorki za te linki, coś mi sie pochrzaniło :/
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
wglogowski
Wysłany: 19-05-2006, 08:42
Być może poluzowała ci się linka od zaworu dopływu płynu do chłodniczki ogrzewania.
KLIK
ManiekPIM
Wysłany: 19-05-2006, 08:56
A jak się tamdo niej dostać??? od środka z zewnątrz???
picek
Wysłany: 20-05-2006, 15:05
Gdzieś na forum było.Ktoś opisywał całą procedurę regulacji i chyba były fotki.Wszystko robisz od środka.
Audi
Wysłany: 21-05-2006, 00:45
ManiekPIM napisał/a:
:lol:
Wyciągasz pokrętła ogrzewania.Tam są dwie śrubki.
Odkręcasz ten panel i są tam linki, które musisz wyregulować.
Poszukaj na forum było opisywane dokładnie zdjęcie panela z pokrętłami.
ManiekPIM
Wysłany: 21-05-2006, 10:38
Ok dzieki wielkie chlopaki!! Ide zaraz krecic :)
Zbyniu
Wysłany: 21-05-2006, 12:32
Emf napisał/a:
:lol:
Reguację linek przeprowadza się od strony zakończenia linek przy zaworach/przesłonach a nie od strony pokręteł - nie trzeba ich zdejmować ani samego panelu. Trzeba zdjąć schowek lub osłonę od strony nóg kierowcy - zależy co chcemy regulować (w przypadku ogrzewania od strony kierowcy). Opisywałem to w dziale "How To".
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
ManiekPIM
Wysłany: 21-05-2006, 13:32
No wlasnie próbując od pokręteł (nie ma tam żadnej zrobionej regulacji naciągu tego drutu) urwałem linke która w tym przypadku była stalowym drutem nie odpornym na zginanie. Heh udało mi sie naprawic przy pomocy ołowiu i poxipolu. Najważniejsze że działa. Pozdrawiam
