tylny znaczek - da się zdjąć?
wronbul
Wysłany: 06-12-2008, 15:13   tylny znaczek - da się zdjąć?
witam! mam pytanie, czy tylny znaczek "fiat" oraz "tipo" można odkleić bez czkody dla tylnej klapy? generalnie chodzi mi o to czy zostają dziury w klapie. albo inaczej - czy znaczki mają wypustki pod dziurki ;D
Wysłany: 06-12-2008, 15:33
wronbul, mozesz smiało zdejmowac, one są przyklwjane wiec zadnych dziur ci nie pozostawią, uwazaj tylko na pozostałosci kleju, musisz je dokładnie zmyc, no i przy odklejaniu zeby ci z lakierem nie odeszły ;)
wronbul
Wysłany: 06-12-2008, 18:06
egon., dzięki za odpowiedź :D
Wysłany: 06-12-2008, 18:08
jak WIDAC TU da sie ;)
Tomek_ff
Wysłany: 06-12-2008, 18:21
U mnie tez zeszły , ale widać jeszcze lekkie ślady , że były tam te emblematy . Próbowałem pastą tempo pare razy , ale jeszcze troche widac jak sie człowiek przyjrzy .
Jest: BMW e36 coupe IS
tipacz, napisałbys koledze jak to zrobic, a nie tylko zdjecie wkleic, jak to bedzie wyglądac to on sobie pewnie wyobraza, ale pytał jak i czy sie da to zrobic :lalala:
Wysłany: 06-12-2008, 18:22
ktoś kiedyś opisywał że suszarką czy też opalarką podgrzewał i zeszły
Wysłany: 06-12-2008, 18:24
Opalarką bym nie próbował ale suszarką jak najbardziej. Sa one przyklejone na dwu stronnej tasmie o strukturze gąbki.
RaQ
Wysłany: 06-12-2008, 20:32
Ooo... widzę, że niektórzy wstydzą się jeździć Fiatem :>
...a jeden z naszych kolegów ma w opisie "Fiat: zaleta, nie wada" :lol:
Rzeczywiście, znaczki dadzą się zdjąć przez delikatne podważanie, po LEKKIM podgrzaniu w celu uplastycznienia kleju. Delikatny ślad w odcieniu i gładzi lakieru także może pozostać, ale z czasem się wyrówna.
pzdr ;)
RaQ
*Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm :D - mój dupowóz...
Wysłany: 06-12-2008, 20:34
RaQ, poprostu nie lubie znaczków :lalala:
krzysiek82
Wysłany: 06-12-2008, 20:54
tipacz, A ja lubię znaczki ;D - jak kupiliśmy Tipo nie było z tyłu żadnych znaczków-pózniej kupiłem i nakleiłem :D
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
RaQ
tipacz napisał/a:
hehehe... looozik, DGCC ;)
pzdr :D
RaQ
wronbul
Wysłany: 07-12-2008, 11:05
egon. napisał/a:
egon. napisał/a:
hehehe NIE pytałem się JAK można zdjąć, tylko CZY ZOSTANĄ dziurki :) pare lat sie pracowało w warsztacie 8) na zdjęcie znaczka i usunięcie resztek taśmy dwustronnej mam super patent :D jeszcze tylko wywale nalepe "PL" z klapy i bedzie miodzio :D
Wysłany: 07-12-2008, 12:22
wronbul, znaczki koło kierunkowskazów bocznych tez możesz śmiało wywalić, wszystko to ten sam patent: znaczek cienka gąbeczka i taśma dwustronna która się nie lubi się z benzyną ekstrakcja :lalala:
Wysłany: 07-12-2008, 12:29
wronbul napisał/a:
To żes Egon-a podsumował haha
RaQ
Wysłany: 07-12-2008, 13:13
wronbul napisał/a:
...jeszcze tylko wywale nalepe "PL" z klapy i bedzie miodzio :D
...cichociemny ;) hehehe...
...a co pod maską? 2.0 16v Turbo, wydłubane do 200 KM :badgrin:
pzdr ;)
RaQ
wronbul
Wysłany: 07-12-2008, 19:41
tipacz napisał/a:
wronbul napisał/a:
8-[ sorki ;D :D
a po machą 1.4 gaźniczek :bambam: plus elpidzi :D i podobnie jak Tipacz poprostu nie lubie znaczków 8)
wiki1982
Wysłany: 08-12-2008, 23:42
najlepiej klej po naklejkach i znaczkach na aucie schodzi zwykla oliwka dla dzieci bambino.potem jest tylko troche tlusta klapa ale nie ma sladu po kleju. :D
pzdr
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
