Co to za silnik? (zdjęcie)
rasta
Wysłany: 23-11-2008, 23:32   Co to za silnik? (zdjęcie)
Witam,
chciałem się Was spytać, co to za silnik widać na poniższym zdjęciu.
Właściciel twierdzi (bez 100% pewności), że to silnik 2.0 16V Abartha do Tipo. Czy były takie silniki? W internecie nic takiego nie znalazłem. Dodatkowo są zamontowane gaźniki Webera. Pomijam fakt, że silnik zamontowano wzdłużnie i napędza on koła tylne.
Chciałbym dowiedzieć się coś więcej o tym silniku. Czym on się może różnić od zwykłego 2.0 16V 146 KM?
Czy zmiana tego silnika na 2.0 16V turbo np. z Coupe jest mniej więcej plug&play, czy wymaga większej rzeźby?
Dzięki z góry za wszelką pomoc.
Wysłany: 23-11-2008, 23:40
rasta napisał/a:
jak żyje nie słyszałem o czymś takim. Raczej chyba fantazja sprzedającego. Choć poczekaj na inne komentarze.
rasta, mi to do 2,0 8v jest podobne ale niech wypowiedza sie inni
Najmocniejsza fabryczna jednostka do Tipola to 2.0 sedi
** Dodano: 23-11-2008, 23:42 **
albert19912, Mnie też to wygląda na 2.0 V8
Wysłany: 23-11-2008, 23:47
W sidici były własnie 2,0 16V ;)
Ta na zdjeciu to napewno 8V :D
gawor06
Wysłany: 23-11-2008, 23:54
hmm... ale na gaźniku??? ciekawe... zwróćcie uwagę że ten silnik znajduje się chyba z tyłu tego auta na zdjęciu ... bo gdyby był normalnie z przodu to raczej kielichy było by widać...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
lordabarth
Wysłany: 23-11-2008, 23:57
To jest glowica od 16V bo dol napewno nie.Poniewaz w sedici silnik jest pochylony a na tym zdjeciu jest prosto.Na stronie Guy-a Crofta byl opis jak zamontowac glowice 16V do bloku 8V z fiata 131/132/Argenta i tak to jest wlasnie zmontowane.Natomiast kolektor wydechowy jest z silnika 16V z turbina.Wiec do tipo nie bedzie pasowal i to jest druciarstwo jakich malo.P&P to mozesz sprobowac 2.0 8V na 16V ale 16VT to juz nie tak latwo.Napewno polosie ,sterowanie sprzeglem i wiazka komputera plus duzo innych drobnych a zarazem uciazliwych detali.
Wysłany: 24-11-2008, 00:06
egon. napisał/a:
wiem ale słyszałeś o jakieś wersji abarth silnika do T/T?
lordabarth
Wysłany: 24-11-2008, 00:09
egon. napisał/a:
Abarth maczal palce tylko w stylistyce.
Wysłany: 24-11-2008, 00:12
No własnie nie słyszałem, a tak wogóle odkąd abarth robi silniki :roll:
lordabarth napisał/a:
Dokładnie jak na mój gust to nakąbinowane tam jest troche :P
rasta
Wysłany: 24-11-2008, 00:13
Witam,
nie spodziewałem się tylu odpowiedzi w tak krótkim czasie :)
Po czym poznajecie, że to blok od 8V? Po układzie kół pasowych?
Czym doły 8V i 16V sie różniły? I czy to na serio takie druciarstwo, gdyby okazało się, że to blok od 8V i głowica od 16V?
Mam jeszcze jedno zdjęcie, które może się przyda.
lordabarth
Wysłany: 24-11-2008, 00:36
egon. napisał/a:
Robil ale nie w tym okresie raczej.Byly silniki 500-650 (juz nie pamietam) z aluminiowym deklem od zaworow i alu miska olejowa i fiat 131 w wersji abarth z dwoma podwojnymi gaznikam.koniec OT.
Poznasz jaki to blok po numerach na nim lub po tym ze silniki 8V ulozone prostopadle mialy pompe oleju napedzana dodatkowym kolem z rozrzadu jak rowniez dziure w bloku pod aparat zaplonowy(jak w polonezie i 125p)wersje z wtryskiem mialy tam zaslepke i aparat w glowicy po lewej stronie z tylu.Natomiast 8V i16V z aut przednionapedowych mialy pompe napedzana bezposredni z walu(osia pompy jest wal korbowy).Ten silnik napewno nie osiagnie nawet tych 147 koni ze wzgledu na kolektor wydechowy poniewaz w 16V jest 4-2-1 a tutaj jest typowo od turbo.
Wysłany: 24-11-2008, 10:07
Robię małe OT, ale tylko dopisze.
gawor06, to raczej przód auta i to auta starego. Na tył napęd czyli z tyłu klasyczny most, a McPersona z przodu stosuje się głównie w przednionapędówkach. Tutaj wiadać, że mamy jakieś inne rozwiązanie przedniego zawieszenia.
Do tego serwo i pompa hamulcowa ;) Więc jak byk to przód auta.
Koniec OT
lordabarth, jak zawsze ukłony składam w Twoją stonę za wiedzę ;)
gawor06
Wysłany: 24-11-2008, 10:37
miszko, no w sumie racja... pamiętam mieliśmy podobnie w syrence... :P ... sorry za OT...
Wysłany: 24-11-2008, 11:30
A co to w ogóle za fura? Garbus?
gawor06
Wysłany: 24-11-2008, 14:12
nie no garbus chyba nie... Garbusy miały silniki z tyłu...
Wysłany: 24-11-2008, 15:51
gawor06, tyle to i ja wiem, ale sugerowałem się kształtem komory silnika.
rasta
Wysłany: 24-11-2008, 16:02
Hej,
auto to FSO Warszawa. Ten silnik wygląda w niej uroczo :D
Co do tego określenia "Abarth", to może sie trochę rozpędziłem. Właściciel mówił, że to sinik 2.0 z Tipo Abartha. Widocznie niepotrzebnie założyłem, że Abarth maczał w nim palce.
Dobrze rozumiem? Blok jest od 2.0 8v, głowica od 2.0 16v, a sam kolektor wydechowy od 2.0 16v turbo? Do tego jeszcze podwójne Webery? Straszna rzeźba... Wierzyć mi się nie chce, że ktoś inwestując tyle czasu i pieniędzy we włożenie silnika do Warszawy, robił takie "druciarstwo"...
Czego można się spodziewać po takim zestawieniu? Mniejsza moc to jedno. A coś poza tym?
Jeszcze jedno zdjęcie udało mi się zdobyć.
Wysłany: 24-11-2008, 16:36
rasta, mniejsza moc nie koniecznie, ciężko właściwie określić co z tego połączenia wyszło :lalala: wartało by to draństwo z hamować. Tak jak lordabarth, pisze tu najbardziej będzie bruździł ten kolektor, nie wiadomo poza tym jak są zestrojone te webery czy taki przeszczep wyszedł mu na zdrowie czy pogorszył sprawę.
lordabarth
Wysłany: 24-11-2008, 16:52
Nie koniecznie musi byc blok od 8V z 131/132 .Moze byc od tipo ale wtedy musza byc wywiercone dziury i nagwintowane pod lapy zeby dalo sie zamocowac na belce przedniej i przerobic smoka i miske olejowa.najlepiej jak spiszesz numery z bloku (Tipo ma w okolicach filtra oleju a 131 niestety nie pamietam).Nastepna sprawa to aparat zaplonowy do ktorego zamontowal ktos korektor podcisnieniowy (nie podlaczony)ktory w tych silnikach ne wystepowal.
Pokrywa zaworow napewno nie jest od Tipo ani Coupe.Korek oleju jest w inna strone.Moze byc fiat Croma ale nie moge dokopac sie do zdjec.
Wysłany: 24-11-2008, 17:59
lordabarth, jak mnie pamięć nie myli to Croma ma taką pokrywę jak w Tipo 1.6?
