sprzęgło
koleś
Wysłany: 22-10-2008, 17:05   sprzęgło
czesc wszystkim mam pytanko jak wczesniej pisałem o to slizgające sie sprzęgło kolega z forum napisał ze to moze byc symering w skrzyni a jak zalało tarcz olejem to wystarczy ją czyms umyc czy kupic nową i cos o wymianie tego symeringa z góry wielkie dzięki za odpowiedzi
Tempra ok autko
TEMPRAWG
Wysłany: 26-10-2008, 20:10
tarcze lepiej wymien na nowa. taka myta to kupa roboty i efekt nie znany.
a jesli chodzi o simering to jesli dobrze pamietam znajduje sie pod blaszka mocowana na 3 sruby. a jesli chodzi o rozmiar to jednak musisz wziasc na wzor
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
wiki1982
Wysłany: 03-11-2008, 21:01
jeśli podasz mi pojemnosc silnika to napisze ci numer katalogowy corteco tego zimeringu i jego wymiary
w kazdym sklepie fiata powinni wiedziec jesli powiesz im ze chodzi ci o zimering na wałek sprzegłowy.koszt około 8-10zł.
tarcze kup nowa - nie myj.pojezdzisz troche i bedziesz miał to samo.bedzie ci sie slizgała ta tarcza.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
TEMPRAWG
Wysłany: 03-11-2008, 21:49
wiki tu sie mylisz. w servisie fiata poprosilem sprzedawce o simering walka aparatu zaplonowego do 2.0.
dostalem oring. no coz. pomyslalem. na 1.4 i 1.6 sie znam(w kilku zmienialem) ale 2.0 to inna bajka wiec moze inny jest.
wiec go wzialem. i co . i jajeczko rozebralem caly aparat a uszczelniacz jest taki sam i do tego ten sam rozmiar jak w wyzej wymienionych. jak idiota w pospiechu skladalema aparat aby jeszcze znalesc jakis otwarty sklep. bo do servisu mialem 20 km.
no coz nie znalazlem. a pan w serwisie dostal odemnie soczyste podziekowanie.
zaznacze ze zczytal to z epera, a ja kilkakrotnie z niedowierzaniem pytalem czy to napewno to.
wiec nie ma takiej sily ktora by mnie przekonala ze w serwisie sie znaja.
zreszta koledzy na forum tez przezyli podobne sytuacje kupujac jakas czesc.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 04-11-2008, 19:55
Jesli tarcza ok a wymyjesz dobrze to powinno byc ok jednak z drugiej strony koszt sprzegla nie jest az tak zabojczy wiec moze wymienic i miec spokoj na te 200kkm
TEMPRAWG
Wysłany: 04-11-2008, 20:35
mupik wszystko zalezy wlasnie jak zabrudzona jest tarcza. w wiekszosci przypadkow koszt dobrego preparatu i czas poswiecony do czyszczenia oraz efekt koncowy ( ktory moze byc mizerny) mozna porownac do kosztu nowej tarczy.
pozatym tak naprawde niezawiele osob potrafi dobrze ocenic stan faktyczny tarczy. a nowa na allegro to koszt 70- 110 wiec chyba nie ma sensu babrac sie w takie rzeczy
oczywiscie jesli byla to nowa tarcza mozna ie o czyszczenie pokusic.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
koleś
Wysłany: 05-11-2008, 23:04
witam wszystkich co do mojego sprzęgła to skrzynia wyjęta tarcz spalona docisk jeszcze ponoć może być ale rozwaliło śię łożysko w skrzyni i olej zalewał sprzę gło mechanik powiedział że robocizna 300 zł co o tym myślicie może lepiej skrzynie kupic gdzieś używaną
Tempra ok autko
TEMPRAWG
Wysłany: 05-11-2008, 23:26
jesli faktycznie 300 pln i masz zaufanie lub poprostu go znasz to spokojnie za te pieniadze niech robi. nie jest to duzo a jesli mial bys sam robic to zapewniam ze naklal bys sie bardzo ze chciales zaoszczedzic i samemu zrobic.
lozysko i tarcza pewnie jakies 150 pln wiec warto rozbic
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 05-11-2008, 23:28
koleś, mowilem Ci ze symering poszedl ja bym to zostawł mechanikowi ale 300 sama robizna ???
koleś
Wysłany: 05-11-2008, 23:50
no właśnie robocizna skrzyni a sprzęgło swoją drogą a robi to mechanik i nie wiem bo za 300 zł mam skrzynie od tipo a gościu jutro chce już wyjechać z garażu bo ma inną robote
Tempra ok autko
Suflarez
Wysłany: 06-04-2012, 10:40
witam, podłączam się do tematu:
od około miesiąca ślizga mi się sprzęgło w 1.6 gaźnik. Sprzęgło było wymieniane 3 lata temu (jakieś 60 tyś km temu), bo puścił simering w skrzyni. Teraz objawy są identyczne, więc podejrzewam, że zrobiło się to samo. Moje pytanie: warto kupić samą tarczę i dać do wymiany? Czy może nie warto ryzykować i kupić kompletne sprzęgło, bo jest duża szansa, że nie działa inny element?
Wysłany: 06-04-2012, 10:50
Suflarez, różnie może być z elementami sprzęgła, dowiesz się jak ściągniesz skrzynie. Ja po 316tys km wymieniałem sprzęgło kompletne, okazało się, że było od nowości :) ( VALEO ) Rozleciała się tarcza, docisk i łożysko było jeszcze ok. Ale czy jest sens oszczędzać :?: kupisz samą tarczę to siądzie docisk-łożysko a roboty przy wymianie jest sporo :? Ja kupiłem komplet LUK za 226pln + nową linkę, około 40pln.
shagger78
Wysłany: 06-04-2012, 11:37
Zgadza sie-odrazu wymieniaj komplet-sporo roboty a cale kompletne sprzeglo niewiele kosztuje wiec jesli chcesz juz do tematu sprzegla dlugi czas nie powracac i za jakis czas znowu wyjmowac skrzynie to kup komplet.To i tak taniej wyjdzie niz robic to samo 2 razy do roku :) Poza tym stary docisk ma juz wyrobienie i ciezko pedal sprzegla chodzi.Jak wymienisz komplet zauwazysz jak leciutko sprzeglo pracuje.Tylko posmaruj smarem ruchome czesci-tam gdzie trzeba:)
Geps
Wysłany: 09-07-2012, 10:17
takze ci polecam komplet, a wiec tarcze, docisk i lozysko. za robocizne nie bedzie musial 2x bulic jak sie cos posypie tylko od razu temat z glowy. tym bardziej, ze te sprzęgła luka do tempry i tipka możesz już za 2 stówki kupić - sprzęgło.
Server uptime: 25 days
